Erreurs E6/8 sur cuisiniere induction FAURE fci5524cwa
créé le 22/03/2020 à 20:59
J'utilise depuis 2 ans et demi la cuisinière à induction Faure fci5524cwa.
Depuis une semaine, pile au début du confinement, patatra, seule la grande plaque continue de fonctionner, les deux petites du haut ne fonctionnent plus et affichent le code E6 au démarrage puis E8 lorsque je lance la grande plaque.
La grande plaque fonctionne mais fait des pause de temps à autre avant de continuer à cuire mes aliments.
Pouvez-vous m'aider ? :)
Merci d'avance !
le 23/03/2020 à 12:23
Vous pouvez vérifier la ventilation dans un premier temps, un surchauffe peut générer des blocage de cette nature.
le 23/03/2020 à 12:53
Bonjour Sebmenager
Merci pour votre retour !
Afin de vérifier la ventilation, me conseillez vous de démonter la cuisinière afin de vérifier que ce n'est pas obstrué ?
le 23/03/2020 à 18:23
Oui accès sous le verre, c'est la ventilation de l'électronique qu'il faut vérifier.
le 23/03/2020 à 19:41
Après avoir ôté le panneau arrière : rien d'obstrué.
Après avoir ôté la plaque de cuisson en verre : rien d'obstrué et aucun circuit électronique ne semble "grillé".
