Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 pb pression lave vaisselle fagor LFF-013X
Posté par:
norat
Daté du : 22-03-2020 19:32
Bonjour tt le monde,
je suis sur mon lave vaisselle fagor LFF-013X qui présente un code erreur F8.
Petite question, comment vérifier le capteur de pression, car après étude du pb il y a beaucoup d'air dans mon circuit d'eau, de plus le moteur de la pompe fait un bruit cyclique étrange.
Avez vous une idée du problème, avant un éventuel changement de pompe.
Ps : durant le programme le LV se coupe sans code défaut, pour le redémarrer je suis obligé de presser la touche départ une bonne 20 de coups.
merci a vous.
norat
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 23-03-2020 12:17
La détection de niveau d'eau se fait sur un coté de l'appareil, depuis une chambre de compression et un flotteur de niveau d'eau. Vérifiez son état général, nettoyez les durites qui y sont reliées également.
Réponse de: norat
Visiteur
posté le : 23-03-2020 16:30
Bonjour Sebmanager
merci pour ton retour.
oui effectivement le dispositif est ok, nettoyage et verif fuite, mais rien.
en revanche sur le coté gauche du LV il y a le tube en sortie de résistance. l'eau, au démarrage de la pompe ne monte pas (mi hauteur).
nous avons l'impression que la pompe est désamorce ou pas de pression.
norat
Technicien confirmé
posté le : 23-03-2020 18:24
Il y a peut être une gène dans sa turbine en ce cas.
Réponse de: norat
Visiteur
posté le : 25-03-2020 15:05
Re
non rien dans la turbine.
étrange.
Question, est il possible que le moteur change de vitesse ? il n'est pas commande en fréquence ?
Merci .
norat
Technicien confirmé
posté le : 25-03-2020 17:13
Pas sur ce modèle. L'hélice de turbine est en bon état (Usure des ailettes).
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
