Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Vis de la resistance
Posté par:
Duixtoman
Daté du : 22-03-2020 18:33
Une grosse bêtise de ma part j'ai voulu retirer la resistance de ma machine à laver.
Mais j'ai dévissé la vise complètement. Et pas moyen d'enlever la resistance. 4cm de la resistance sort mais sa bloque au niveau du joint. Et si je l'enfonce le joint rentre à l'intérieur.
Que puis je faire?
Réponse de: kitfaitout
Visiteur
posté le : 23-03-2020 09:40
Essayez de rapprocher le tout si vous le pouvez pour remettre l'écrou, sinon il faut avec un tournevis retirer le joint. Si vous l'esquintez il suffira ensuite de changer le tout.
Question: Vous avez enlevé la résistance parce que celle-ci est défectueuse?
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
