Four Brandt chauffe 5 mn et s'éteind
créé le 21/03/2020 à 11:15
Le four de ma gaziniere Brandt KMPC1000W chauffe 5 mn puis s'éteind.
Le ventilateur à l'arrière se met en route et s'arrête tout seul à n'importe quel moment.
Merci pour votre aide
le 21/03/2020 à 14:24
Vérifiez les relais qui sont sur la carte puissance.
Les contacts de l'un des relais doit être charbonné
Bonne journée
le 21/03/2020 à 14:37
Merci pour votre réponse mais je n'y connais absolument rien : où est la carte puissance ?
le 21/03/2020 à 14:57
La carte se trouve sous la partie gazinière.
Logiquement vous enlevez les vis qui tiennent cette plaque et vous avez accès à la partie four.
Il y a aussi la sonde de température à vérifier
voici la valeur
La valeur de la sonde CTN est de 540ohms à 21 degrés Celsius
le 21/03/2020 à 15:03
Merci je vais regarder ça
Bonne journée
le 21/03/2020 à 15:06
Je vous joins 4 images de votre appareil
le 21/03/2020 à 15:12
suite
le 21/03/2020 à 15:18
suite
le 21/03/2020 à 15:24
suite et fin
la carte puissance repère 438
la sonde repère 406
le 09/05/2020 à 12:56
que pensez vous a propos de ce four brandt
