Bruleur fait du bruit et noirci les casseroles
créé le 10/03/2020 à 18:38
Sur une gazinière FAURE FCM65301 WA, le bruleur rapide (dixit la notice) le plus grand, fait du bruit quand la flamme est au maximum. Mais surtout il noirci les casseroles peut importe la flamme maxi ou pas.
J'ai nettoyé le couvercle, la couronne et le gicleur avec du vinaigre blanc sans résultat.
Je vous joints les photos du bruleur en question avec la flamme au maxi.
A priori ce serais un problème de combustion et il me faudrait réglé le débit d'air/gaz. Mais on fais comment ?
Merci de vos réponses.
le 11/03/2020 à 19:00
Vous trouverez les consignes pour les réglages adéquats dans la notice d'utilisation de l'appareil.
le 12/03/2020 à 11:30
Vu sur la notice un seul réglage:
- Le réglage du niveau minimal du brûleur de la table de cuisson:
1) réglage du passage du gaz naturel au gaz liquéfié:
- serrer la vis complètement.
2) du passage du gaz liquéfié au gaz naturel:
- dévisser la vis de réglage d'environ un tour.
- allumer le brûleur.
- régler la flamme au minimal.
- visser doucement la vis jusqu'à ce que la flamme soit au minimum et stable.
C'est de celui là que vous parlez ?
Je vous envoi la photo du brûleur avec la flamme au minimum (avant de toucher quoi que ce soit) pour avoir votre avis.
Je vous remercie pour votre suivi.
le 12/03/2020 à 18:09
La flamme est peut-être un peu trop importante; En serrant la vis sur le robinet vous devriez obtenir un peu mieux.
le 13/03/2020 à 16:11
J'ai procédé au réglage. Le soucis est que la vis de réglage était pratiquement déjà serrée...
Je vous joint la photo après "réglage".
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre réponse
le 14/03/2020 à 08:57
Ce réglage est acceptable.
le 19/03/2020 à 10:09
si les casseroles sont noircies c'est que le débit de gaz est trop grand, donc, l'injecteur ne convient pas, il en faut un plus petit.
le 01/04/2020 à 16:24
Je reviens vers vous car après avoir serré la vis au maximum, et le nettoyage complet du couvercle, de la couronne et du gicleur pour ne plus avoir la moindre trace de noir, avec le temps, les casseroles continuent de noircir...
Je rappelle que c'est le fait d'un seul bruleur, qu'aucun changement n'as été effectué et que c'est avec une bouteille de gaz Butane UN1965 et non le réseau.
Autre question, est ce que le gicleur est une pièce d'usure qu'il faut changer parfois ?
Merci de votre aide.
le 01/04/2020 à 17:35
Le gicleur ne s'use pas. Le noircissement des casseroles est dû à une mauvaise combustion du mélange gaz/air. L'injecteur est t'il celui conseillé d'origine ?
le 01/04/2020 à 19:03
L'injecteur est le même que depuis l'installation de la gazinière dans la cuisine.
Rien non plus de changement dans les environs.
Merci de votre suivi.
