Frigo-congélateur Whirpool WBA4328NFTS ne fait plus de froid
créé le 06/03/2020 à 21:16
Bonjour, mon frigo-congélateur Whirpool WBA4328NFTS qui a environ 4 ans ne fait plus de froid. Je remarque qu'il y a un bruit bizarre au niveau du circuit condenseur: comme un bruit de goutelettes. Ci joint la vidéo pour vous faire une idée. Avez vous des pistes? Merci
le 09/03/2020 à 10:26
Cela ressemble à un clapet de compresseur faiblard; Le remplacement de celui-ci devrait solutionner votre problème.
le 09/03/2020 à 11:13
Bonjour et merci pour votre réponse,
Vous parlez de remplacer le compresseur entier ou que le clapet (je sais pas si c'est faisable). On m'a parlé aussi que c'était "probablement une fuite de gaz". Ce serait le clapet défectueux qui provoquerait une fuite de gaz? Je suis électricien j'ai un multimètre avec moi, si vous souhaitez d'autres photos et/ou test pour être encore un peu plus sure, je peux le faire. Merci
le 09/03/2020 à 18:33
Il faut ouvrir le circuit réfrigéré pour vérifier ce point. Le mieux serait de faire appel à un frigoriste.
