Hotte Neff qui reste alimentée.
créé le 01/03/2020 à 20:20
J'ai une hotte Neff d39e49s0/01. J'avais depuis un certain temps changé les ampoules halogène par des ampoules 12V led exotique soit disante compatible avec le transfo halogène. Après qu'une ampoule aie lâché j'ai acheté des ampoules Philips Led qui sont faites pour remplacer les halogènes. Ces 2 là restent légèrement allumé en continu, et là je remarque que le transfo bourdonne en continu. Après avoir démonté le transfo et débranché le circuit ampoule, pareil.. Je débranche le transfo et là je mesure 230V sur le faisceau d'entrée.
Ce faisceau vient du panneau de commande avec boutons sensitifs. Pourtant le bouton d'allumage allume bien les ampoules. Il doit y avoir une fuite de courant.. C'est courant comme panne ? Peut on bloquer le phénomène, ou faut il simplement changer le panneau ? Merci.
le 03/03/2020 à 15:05
Cette tension est donc donnée en permanence au transformateur. c'est l'électronique qui gère cela. Voyez si une relais n'y serait collé en permanence et donc alimenterait le transformateur de manière presque continue.
le 03/03/2020 à 19:16
Merci pour votre réponse.
Après démontage hier, ouverture du panneau de commande, contrôle visuel, nettoyage au spray contact.
Rien de particulier.
- Je me pose la question si ce module ne serait pas constamment alimenté avec un courant d'attente pour pouvoir utiliser le tactile à tout moment. Mais pourquoi du courant au transfo...
Quand le transfo bourdonne, il n'y a pas de tension 12V à la sortie. (led débranché)
- J'ai essayé avec un autre transfo (mais encore pour halogène). Bizarrement Led enlevé il ne fait pas de bruit, led en place, il bourdonne faiblement mais les led flash en continu cette fois. Si j'allume il bourdonne assez fort et les led éclairent au max.
Si je ne me trompe pas les transfo halogène ne sont pas tout à fait compatible avec les Led.
Donc finalement le courant en entrée serait normal, mais le transfo laisserait fuiter un faible courant du fait du remplacement par des Led...? (et il serait endommagé)
Dernière chose à tester, je dois trouver un transfo 12V pour Led. Après cela il ne restera plus que le panneau de commande...
le 04/03/2020 à 19:19
Bon finalement, avec un transfo électronique pour LED, le problème est "réglé". Les led ne sont plus alimentées. Maintenant c'est le panneau de commande qu'on entend sifflé très très faiblement.
0,8V sur la sortie 12V lumière éteinte. Je vais commander une alimentation Led.
