Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Clignotement lampe réfrigérateur liebherr
Posté par:
Alain
Daté du : 01-03-2020 18:18
Mon réfrigérateur liebherr7082218-03 se met à clignoter de façon intempestive lors de l’ouverture de la porte ,la lampe témoin de température clignote également.l’appareil fonctionne bien.
Je pense à un défaut sur le contact d.ouverture de porte est ce que quelqu’un peut me dire où se situe ce contact sur la porte.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 03-03-2020 15:00
C'est généralement un contact de type ILS (action par aimant) qui informe l'électronique qui ensuite commande l'allumage.Vérifier la douille de l'ampoule dans un premier temps.
Réponse de: Alain
Visiteur
posté le : 03-03-2020 18:22
Bonjour merci de la réponse,côté douille et lampe c’est ok je pense comme vous le préconisez le contact ILS ce doit être le morceau en équerre au dessus de la porte est ce que cela se trouve en pièce détachée est il collé sur la porte.
Technicien confirmé
posté le : 04-03-2020 12:51
Ce sera l'aimant. Le contact magnétique sera dans la bandeau de l'appareil.
Réponse de: Alain
Visiteur
posté le : 05-03-2020 13:00
Merci pour ce conseil .Pour l.instant je vais rester comme cela car le fonctionnement n’est pas altéré et en cas de pbs je pense pouvoir trouver la pièces sur internet
Encore merci
Réponse de: titi
Visiteur
posté le : 19-03-2020 08:44
ça ressemble à une faiblesse de l'alimentation du module électronique, quand le relais lumière est activé, l'alimentation ne suit plus, le relais se coupe, l'alimentation remonte, le relais recolle, l'alimentation chute etc..s'il s'agit bien de cela, ça vient en général d'un condensateur fatigué, sinon, il peut s'agir d'un signalement d'erreur mais je ne crois pas
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
