Clignotement lampe réfrigérateur liebherr
créé le 01/03/2020 à 18:18
Mon réfrigérateur liebherr7082218-03 se met à clignoter de façon intempestive lors de l’ouverture de la porte ,la lampe témoin de température clignote également.l’appareil fonctionne bien.
Je pense à un défaut sur le contact d.ouverture de porte est ce que quelqu’un peut me dire où se situe ce contact sur la porte.
le 03/03/2020 à 15:00
C'est généralement un contact de type ILS (action par aimant) qui informe l'électronique qui ensuite commande l'allumage.Vérifier la douille de l'ampoule dans un premier temps.
le 03/03/2020 à 18:22
Bonjour merci de la réponse,côté douille et lampe c’est ok je pense comme vous le préconisez le contact ILS ce doit être le morceau en équerre au dessus de la porte est ce que cela se trouve en pièce détachée est il collé sur la porte.
le 04/03/2020 à 12:51
Ce sera l'aimant. Le contact magnétique sera dans la bandeau de l'appareil.
le 05/03/2020 à 13:00
Merci pour ce conseil .Pour l.instant je vais rester comme cela car le fonctionnement n’est pas altéré et en cas de pbs je pense pouvoir trouver la pièces sur internet
Encore merci
le 19/03/2020 à 08:44
ça ressemble à une faiblesse de l'alimentation du module électronique, quand le relais lumière est activé, l'alimentation ne suit plus, le relais se coupe, l'alimentation remonte, le relais recolle, l'alimentation chute etc..s'il s'agit bien de cela, ça vient en général d'un condensateur fatigué, sinon, il peut s'agir d'un signalement d'erreur mais je ne crois pas
