Four Siemens : Sélecteur programmes dé-synchronisée
créé le 01/03/2020 à 13:46
Je possède un four Siemens (HB760650F) et depuis hier il bug.
Le problème vient du sélecteur de programme. Celui-ci semble "dé-synchronisé", c'est à dire que, par exemple, quand je suis sur la position "éteint", le four semble en réalité en position "chaleur tournante". J'ai beau tourner dans tous les sens le sélecteur il ne se remet jamais correctement !! Le seul moyen pour moi de l'arrêter est de le disjoncter !
Et même après avoir complètement disjoncté le four et avoir ré-allumé, le sélecteur continu de buguer.
Avez vous une idée ?
Merci !
le 01/03/2020 à 17:29
Le mécanisme peut par exemple rester coincé, ou déboîté. Il faut démonter pour vérifier et a défaut le remplacer.
le 19/03/2020 à 10:20
je pense que votre platine électronique est déprogrammée, en effet, sur les fours du groupe bosch, lors du remplacement de la platine, il faut la programmer en tournant cran par cran le sélecteur en tournant dans le sens horaire, de cette manière, la platine reconnait le type d'appareil auquel elle est connectée, peut être qu'en laissant l'appareil plusieurs jours débranché et en reprogrammant la platine, ça refonctionnera ? sinon, échange de la platine.
