panne sur four faure
créé le 28/02/2020 à 23:25
bonjour mon four Faure FOP 27901XB affiche un code erreur F130 mais pas toujours au meme moment… parfois au bout de 5 min ou bien au bout de 30 min j'ai changé le ventilateur de refroidissement défectueux et ça ne résous pas le problème...merci de votre aide...cordialement
le 01/03/2020 à 17:16
Ce code panne concerne un défaut de module électronique. Tentez une coupure prolongée de l'alimentation générale de l'appareil et voyez le résultat.
le 01/03/2020 à 18:13
merci,mais cela ne change rien … par contre, j' ai remarqué une détérioration assez importante de l'isolant sur les conducteurs et les cosses qui alimentent l'éclairage
le 19/03/2020 à 10:25
en effet, un défaut d'isolation peut perturber l'électronique, j'ai eu le cas sur un four whilpool qui faisait n'importe quoi à cause d'un thermostat de sécurité carbonisé..j'ai bien galéré pour trouver la panne !
