Accéder programme test Brandt DFH 1200
créé le 25/02/2020 à 19:11
Je galère depuis des jours avec mon lave vaisselle Brandt DFH1200
- Au démarrage, la pompe de vidange se met en marche mais ne vide pas toute l'eau
- Ensuite le LV se remplit en continu jusqu'au ras de la porte
- Ensuite, si j'ai de la chance la pompe de cyclage se met en marche en continu ou intermittente mais l'eau continue à monter
- Enfin je suis obligé d'arrêter avant que l'eau ne fuit par la porte et que j'inonde encore une fois ma cuisine
J'ai déjà:
- Vérifié pompe de cyclage, pompe de vidange, électrovanne, avec ohmmètre, tout est ok
- Vérifié le condensateur de la PDC, il est ok
- Réparé un des fils coupé de l'ILS lié au flotteur de cuve, il est désormais et vérifié avec la montée de l'eau
- Réparé l'ILS lié au niveau de sel, il était cassé mais je crois que n'a rien à voir avec mon pb
Rien à faire, le LV continue à se remplir jusqu'à déborder, malgré que le petit flotteur bleu soit remonté et l'interrupteur ILS fermé.
J'aimerai désormais lancer un programme test mais les manips que j'ai trouvé ne fonctionne pas, quelle est la manip officielle sur ce modèle ?
le 26/02/2020 à 11:10
La première des choses à faire est de contrôler la pompe de vidange (elle doit fonctionner correctement et non par accou)
Et son tuyau d’évacuation de l’eau. (Doit être libre sans être obstrué + siphon si branché sous un lavabo)
Vous dites :
« Réparé un des fils coupé de l'ILS lié au flotteur de cuve »
Voir si le flotteur circule bien dans son logement ?
Si oui, voir l'état de l'ILS ?
le 03/03/2020 à 10:01
Bonjour et merci pour votre réponse.
La pompe de vidange fonctionne et vide les résidus dans les premières secondes, je l'ai vérifiée également à l'ohmmètre
Quand je dis "réparé l'ILS", ses fils étaient bouffés par une bestiole, je les ai refaits et vérifié que le déplacement du flotteur activait l'ILS jusqu'aux contacts sur la "carte mère".
le 05/03/2020 à 09:24
voir la chambre de compression
