la résistance voute ne fonctionne plus
créé le 25/02/2020 à 17:53
Bonjour, je possède un four éléctrique Arthur Martin Electrolux FE6426W (PNC 944 250 644)dont la résistance ne fonctionne plus.Mon papa l'a testé chez lui en direct et elle rougit et chauffe donc elle est bonne. Par contre il a vérifié s'il y avait du jus qui arrivait au niveau des cosses avec un tournevis testeur;Il n'y a rien qui arrive.Donc la panne vient d'ailleurs, mais où?cordialement.Mme Vautier
le 25/02/2020 à 18:47
La résistance est commandée par l'électronique de l'appareil. Il faut donc remonter la filerie jusqu'au module et voir si l'anomalie n'y serait présente.
