Pompe de vidange HS ?
créé le 25/02/2020 à 14:19
Voici une petite vidéo qui montre que la machine Beko WMB 71423 MS n'essore plus .serait t-il un problème de pompe .
Merci de bien vouloir m'aider a diagnostiquer le problème .
le 29/02/2020 à 10:05
Le cycle d'une machine est:
vidange, prise d'eau et ensuite le cycle désiré
Si ces premiers critères sont bons vérifiez l'état de vos charbons sur le moteur
Procédure TEST
1. Éteindre l'appareil et attendre environ 5 minutes.
2. Lorsque l'appareil est éteint, fermer la porte et tourner le sélecteur de programmes sur la position 12 heures.
3. Appuyer et maintenir enfoncée la touche DÉPART/PAUSE et appuyer en même temps sur la touche ON/OFF.
4. Le dernier code d'erreur s'affiche.
5. Appuyer sur la touche DÉPART/PAUSE pour sélectionner les diverses fonctions de test : a) Sur la position 1, toutes les LED clignotent et la porte est bloquée. b) Sur la position 2, on vérifie la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre du tambour. c) Sur la position 3, on vérifie la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre du tambour. d) Sur la position 4, la machine effectue l'essorage dans le sens des aiguilles d'une montre (le nombre maximum de tours par minute). e) Sur la position 5, on vérifie la soupape d'admission de droite. f) Sur la position 6, on vérifie la soupape d'admission de gauche. g) Sur la position 7, les deux soupapes d'admission s'activent. h) Sur la position 8, le lave-linge se remplit d'eau, l'élément chauffant s'active et l'appareil effectue un cycle de lavage. i) Sur la position 9, l'eau est vidangée (la pompe est activée).
6. Éteindre l'appareil pour quitter le mode test.
bonne journée
