Seche linge ADE5300 rotation moteur
créé le 24/02/2020 à 07:37
Bonjour a tous
J'ai mon seche linge Arthu martin electrolux ADE5300 qui est en panne . Celui s'allume bien , tourne quelque seconde er s'arrete . La resostance chauffe bien , la rotation du tambour se fait que dans le meme sens , lorsque celui ci doit alterner pour tourner de l'autre coté il ne le fait pas .
Pourtant j'entend bien les relias s'enclencher sur la carte .
D'ou cela peut venir ?
Merci de votre aide
le 24/02/2020 à 17:29
c'est un test avec une charge de linge humide que vous avez effectué ?
le 24/02/2020 à 22:24
Essayer avec linge mouillé et sans linge j'ai le meme defaut
le 04/03/2020 à 09:47
J'ai controlé la carte je n'ai rien dessus , on entend bien le relais d'inversion .
Probleme de moteur ?
le 04/03/2020 à 12:53
Oui en ce cas remontez au moteur. Voyez notamment le condensateur de démarrage.
le 05/03/2020 à 16:48
Le condensateur de demarrage peut etre en cause meme si le moteur tourne bien sur le depart ?
