robot masterchef gourmet Moulinex
créé le 21/02/2020 à 19:41
suite à une panne du moteur,je l'ai remplacé.
le problème,n'ayant pas fait de photos avant démontage,
je ne sais plus comment brancher les fils qui partent de la carte électronique et qui vont sur 2 switches et sur le moteur.
Donc si j'avais un schéma,cela m'aiderait beaucoup.
Merci à vous
le 21/02/2020 à 21:39
le moteur est en série avec les deux switchs qui eux aussi sont en série le tout relié à la carte
si vous n'êtes pas sûr, donnez-moi le type exact et je vous enverrai le schéma ;-)
le 21/02/2020 à 23:05
Iil y a 2 switches,1 fixé sur le capot inférieur,l'autre sur le bloc moteur,il est actionné par une pièce plastique avec un ressort à l'intérieur qui fait contact en appuyant sur le bouton du switch quand on verrouille le blender .
Moteur Kelson 70x35 MS-0A13235
switch qui est vissé sur le bloc moteur:
Baokezhen SC 799 16(4)A 250 VAC
le 21/02/2020 à 23:16
voila le schema
le 21/02/2020 à 23:41
si vous trouvez que le "moteur" fait du bruit, détendez un peu la courroie, elle ne doit pas être trop tendue
le 22/02/2020 à 00:03
en partant de la carte le 3ème fil est la phase ou le neutre,sinon en étant fermé ce fil doit être connecté à partir de la carte aux 2 switches et au moteur alors c'est un fil indépendant de la phase ou du neutre.
Ce dont je suis sur c'est qu'un fil noir part de la carte et va au moteur direct.
le 22/02/2020 à 11:14
merci pour le schéma
le 09/03/2020 à 00:00
le schéma est bon mais mon moteur a des fils marron et noir,
lequel est à brancher à la phase ?
le 09/03/2020 à 19:56
le fil brun du moteur qui est plus grand que l'autre et avec une petite cosse va à la platine, tout en haut de celle-ci
le fil noir du moteur va au switch contre le moteur
le fil rouge qui sort du switch contre le moteur va à l'autre switch coté intérieur de l'appareil et le fil blanc coté extérieur retourne à la platine, ça doit être le deuxième connecteur en partant du haut logiquement
je suis sûr de moi, j'ai changé un moteur cet après midi...
le 10/03/2020 à 00:09
maintenant pour le remontage du pignon de la flasque et la roue crantée, j'ai 3 rondelles couleur cuivre et je ne sais pas à quelle endroit précis elles se mettent ,il me manque aussi une clavette pour bloquer la roue crantée sur l'axe.
il y a aussi un circlips coté inférieur de la flasque.
Comment procéder ?
le 18/03/2020 à 15:22
le merle
précision utile, le sens du branchement dépend du coté de la carte,est ce du coté du circuit imprimé ou du coté du variateur ?
C'est important de savoir
le 04/12/2020 à 18:01
bonsoir a vous tous,je suis en panne avec mon blender nova 1600w ,c'est la carte electronique,mais le probleme c'est que je n'arrive pas a en trouver,le fabricant nova es belge,pas moyen de le contacter,si quelqu'un pouver me donner une adresse pour ce genre de pièce ,merci a vous bonne soirée
