Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 PB froid frigo américain Whirlpool
Posté par:
anthony
Daté du : 18-02-2020 20:08
j'ai un problème avec mon frigo américain Whirlpool FRWW2VAF20/0, 858640011001. Tout fonctionne normalement, il fait du froid et la machine à glaçon fonctionne sauf que le convoyeur d'air entre le compartiment congélateur et le compartiment réfrigérateur ne fonctionne pas, donc pas de froid coté frigo. Il y a aussi la platine électronique qui clignote et sonne en permanence.
J'ai ouvert un peu le convoyeur d'air et là, le froid arrive bien dans le compartiment frigo mais la température n'est pas régulée. J'ai changé le convoyeur d'air par un neuf. Meme problème.Il ne s'ouvre pas et la platine à l'avant clignote et sonne toujours.
Quel composant est en défaut??
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 20-02-2020 16:23
La platine clignote sur tout son affichage ?
Réponse de: Anthony
Visiteur
posté le : 20-02-2020 17:47
Oui, tous les voyants clignotent en même temps.
Avec le convoyeur d'air neuf, il s'ouvre et se ferme normalement en fonction de la température.
Réponse de: Anthony
Visiteur
posté le : 20-02-2020 19:37
Voici une photo de l'écran
Réponse de: anthony
Visiteur
posté le : 20-02-2020 22:40
photo ecran
Réponse de: anthony
Visiteur
posté le : 20-02-2020 22:43
impossible de mettre une photo ou video!!!
dommage
Réponse de: titi
Visiteur
posté le : 19-03-2020 09:13
je pense qu'il peut s'agir d'un problème sur l'alimentation du module électronique, vérifiez sur votre notice qu'il ne s'agit pas d'un code erreur, sinon, il faudra envisager le remplacement du module électronique principal
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
