Four Hotpoint ariston code erreur F03
créé le 15/02/2020 à 19:00
mon four chauffe sans problème mais lorsque je l'arrête, pendant son refroidissement le code erreur F03 s'affiche puis disparait... puis peut se réafficher.
J'ai contrôler la sonde de température à température ambiante, 560 Ohms et contrôle visuel de la carte ras.
Fz 103 GP.1 IX F/HA
Auriez vous une piste svp ?
Merci,
Bonne journée
le 16/02/2020 à 11:20
C'est une anomalie de la sonde de température sur l'électronique. Peut être lié à un défaut de refroidissement dû à la ventilation de l'appareil.
le 18/02/2020 à 17:02
merci donc c'est plus la carte électronique qui serait défectueuse ?
le 20/02/2020 à 16:15
Ou la ventilation pour le refroidissement.
le 02/05/2020 à 12:50
J'ai egalement un four hotpoint ariston modele FZ 103 GP.1 IX F/HA.
Avez vous trouvé la panne Koff?
Depuis plusieurs mois, j'ai un peu le meme probleme. La ventilation s'allume toute seule pendant quelques secondes et le defaut F03 apparait. (Meme pendant la nuit)
J'ai controlé la sonde de temperature qui me parait bonne, est ce que c'est la carte electronique que je dois changer?
Ou alors la ventilation?
Vos conseils me seraient precieux...
Merci a toute la communauté.
le 02/05/2020 à 16:29
non pas trouvé, je continue jusqu'à que ça lâche et changerai de four...
