Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Pièce inconnue dans relais de démarrage Beko FNS172
Posté par:
Djeje
Daté du : 11-02-2020 13:30
Suite à une coupure de courant mon congélateur présenter une de panne : il ventilait, affichait un point d'exclamation rouge clignotant mais ne produisait pas de froid.
En démontant le relais de démarrage, j'ai retiré une sorte de "pile plate" cramée mais impossible de savoir ce que sait et donc de rechercher la pièce. (je suppose être une protection thermique)
En vous remerciant par avance,
Jérome
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 11-02-2020 17:15
C'est une pastille CTP (Résistance variable). Il faudra remplacer le bloc de démarrage au complet dans votre cas.
SR
Réponse de: djeje
Visiteur
posté le : 11-02-2020 17:48
Merci beaucoup.
C'est quand même dommage d'acheter tout le bloc alors qu'une pastille CTP doit couter 1€.
En tout cas je vous remercie grandement de votre éclairage
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
