reglage plaque cuisson rosiers
créé le 09/02/2020 à 14:14
J'ai une plaque de cuisson Rosieres ref GTS 75/1 IN
J'ai changé les injecteurs suivant les références Rosières, pour passer du Gaz Naturel au Gaz Butane.
Problème: lorsque j'allume les bruleurs, je dois maintenir le bouton pendant une trentaine de secondes parfois, pour que le bruleur reste allumé.
Y a t'il un réglages à faire ? et comment ?
Merci de votre collaboration.
Jackot58
le 09/02/2020 à 15:01
C'est le fonctionnement du thermocouple qui est en cause. Sa tête doit parfaitement baigner dans la flamme. Pour les réglages, voyez votre notice d'utilisation.
le 09/02/2020 à 16:25
avez vous bien respecté l 'ordre des injecteur par rapport aux bruleurs. le nr inscrit dessus correspond au diamètre du trou de l injecteur
le + petit numéro va sur le plus petit bruleur, etc...
le 09/02/2020 à 16:44
Merci aux deux fournisseurs de réponses concernant mon problème.
J'ai acheté cette plaque il y a plus de 10 ans.
Je n'ai plus la notice d'utilisation.
Ce problème existe de puis le début (il fonctionnait sous gaz naturel) mais aucun "technicien" n'a su me le régler.
La cellule (pointe à côté de l'allumeur piezzo) baigne bien dans la flamme. Les injecteurs sont bien disposés à leur place.
Si vous avez une autre info à me fournir .... merci.
Si vous avez une notice d'utilisation, je suis preneur d'une copie.
Jackot58
le 09/02/2020 à 17:02
re
vous pouvez la télécharger a cette adresse
le 16/10/2020 à 19:32
Comment démonte-t-on le bandeau d'une cuisinière Rosière Paul Bocuse gaz ?
Ceci afin d'accéder au robinet et au thermocouple
Merci pour votre aide
didier
