Four BOSCH code erreur : X E0532
créé le 07/02/2020 à 12:47
BJR
FOUR BOSCH Ref: HBG655BB1 CODE ERREUR :X E0532? Le four s'arrête en court de cuisson!
D'où ça vient? MERCI
le 08/02/2020 à 15:59
Ce code correspond a une activation de touche en continu.
Il peut etre du a
1- de l'humidité sur le module de commande par formation de condensation
2- Touches bloquées ou une usure mécanique
3- Touches sensitives défectueuses
le 17/02/2020 à 19:04
Bonsoir Phil
Je vous remercie pour les informations je vais pouvoir orienter mes recherches!
Bien cordiaement
le 29/04/2020 à 19:10
J'ai le même problème sur mon four lors de la cuisson de pain à 230°C.
Comment avez-vous résolu le problème ?
En vous remerciant.
le 25/08/2021 à 18:31
la fameuse erreur e0532 comment avez vous resolu le probleme ??? CAR AUCUNE REPONSE
MOI DES QUE JE LE METS EN ROUTE ds les 2mn qui suivent l erreur apparait il a 5 ans achete neuf si vs avez des solutions je suis preneuse car pas d humidite pas dusure des touches peut etre le contact du cable touch sensor ????
le 19/10/2021 à 15:06
Bonjour mon four Bosch s'est arrêté après une sonnerie ininterrompue sur l'erreur E0532.
Après quelques heures d'attente je viens de le relancer et il est reparti sans hésitation mais jusqu'à quand ?
Faut-il l'emmener en révision ? Cette erreur est-elle courante ? Si j'en crois le forum il s'agirait d'un défaut constructeur car je ne suis pas la seule !...
Merci pour votre réponse
le 05/03/2022 à 10:13
j'ai un four bosch, il y a un code qui s'nscrit: E5121, je ne sais plus l'utiliser,
qui peut m'aider?
Merciii
le 06/03/2022 à 08:23
Évaporateur ne se remplit pas,
Le compartiment de cuisson est sec. Vérifiez pompe, tuyau, évaporateur qui peuvent être entartré. Cela peut être la sonde ou le module mais je n' ai jamais eu le cas jusqu'à maintenant.
