four samsung bq1q4t090 (twin) défectueux
créé le 06/02/2020 à 14:28
Bonjour, mon four (ref ci dessus) ne chauffe plus correctement: brule sur l'arriere de la cavité, ne cuit pas sur l'avant et la température indiqué n'est pas bonne il y a une différence d'environ 40°.. thermostat? sonde? carte? comment savoir quelle pièce exactement changer? (pour infos je n'ai pas d'ohmmètre je n'y connais rien..) merci d'avance.. bonne journée a tous
le 06/02/2020 à 18:38
cela ressemble à un ventilateur qui ne fonctionnerait pas. Il faudrait les contrôler.
le 06/02/2020 à 19:25
Bonsoir, merci pour l'info je vais vérifier.. mais il me semble qu'ils tournent.. mais peut-être s'arrêtent-ils entre deux et que je n'ai pas vu.. merci encore, bonne soirée, cdlt.
le 20/02/2020 à 00:32
Bonjour, après verification le ventilo du haut ne tournait plus ou quasiment plus je l'ai changé aujourd'hui, a priori c'est répartit pour un tour.. (55,80€ livraison incluse) et simple a changé c'est quand même moins cher qu'un four.. encore merci pour la solution, cdlt.
