Electrovanne lave vaisselle
créé le 24/01/2020 à 10:09
Cela fait 2 fois que je change l'électrovanne de mon lave vaisselle ,toujours le même code erreur EL. Peut être y a t'il un autre problème? Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP MERCI
le 24/01/2020 à 12:16
Vous aider certes oui mais à condition
1/ de connaitre la marque et le modele de votre LV car nous ne sommes pas devin
2/ que vous expliquiez pourquoi vous êtes obligée de remplacer cette fameuse EV
3/ enfin de dire de quelle EV il s'agit : arrivée eau bac produit regénération ....
A+ mamigas
le 24/01/2020 à 20:25
Bonsoir candy evo space EV arrivee d'eau code erreur EL et quand je change L'EV tout refonctionne normalement mais cela fait 3 fois en 1an
le 26/01/2020 à 11:18
Petit rappel : les pièces sont généralement garantie 1an.
A chaque fois que vous avez changé l’électrovanne, vous avez contrôlé sa valeur ohmique ou pas ?
Si elle est bonne, voir pressostat ou mauvais contact et la chambre de compression.
La pression d’eau est elle supérieur à 3bars ? si oui il faut mettre un réducteur de pression qui est régler à 3 bars en usine.
Généralement les électrovannes sont fiable ils sont protéger par un filtre qui doit être régulièrement nettoyé.
le 26/01/2020 à 11:53
Merci je vais commencer par la nettoyer et si cela ne fonctionne pas je la testerai via ohmetre. Le pressostat avait été changé. Ce problème intervient depuis 1an alors que je possède ce LV depuis 6 ans donc je ne pense pas que cela vienne de la pression.je vais essayé de le faire passer en garantie. En attendant merci pour toutes ces infos
Cathy
