Machine à laver reste en lavage
créé le 17/01/2020 à 16:04
Ma machine à laver Bosch Maxx7 (WAE20163FF)
reste en position lavage.
Petit historique de la panne:
- suite à un déménagement, j'ai mal rebranché le tuyau d'évacuation d'eau. Voyant que ça fuyait à la vidange, j'ai éteint la machine en tournant les boutons (au lieu de mettre sur "pause").
J'ai relancé un nouveau cycle, la vidange se lançait, mais la pompe "ronronnait" et rien ne s'évacuait.
J'ai nettoyé tous les tuyaux, changé la pompe de vidange, mais rien n'y fait...
Je me demande donc si mon arrêt d'urgence n'a pas endommagé un circuit électrique, un programmateur...
Merci pour votre aide
le 17/01/2020 à 19:04
Pour le déménagement aviez vous brider le tambour comme préconiser dans la doc.
Avez vous vérifiez qu'aucun objet ne bloque la pompe, une pièce de monnaie, une petite pince à cheveux, etc et que cette pièce aurait bouger lors du transport.
le 17/01/2020 à 19:17
bonsoir, la pompe a été changée, toutes les durites nettoyées. je n'ai pas remis les brides en place pour déménager, le trajet était de seulement 3km...
le 20/01/2020 à 08:35
Bonjour, j'ai entièrement démonté le panneau de commande ce week-end, pour vérifier au multimètre les cosses de branchement, etc...
et en fait une partie des composants de la carte électronique a cramée...
Ce problème vient bien du fait que j'ai arrêté non conventionnellement la machine en pleine vidange...
