au secour !! lave vaisselle miele g656sc
créé le 14/01/2020 à 19:47
Bonjour a tous , j'ai une panne sur mon lave vaisselle g656sc , C'est classique , le voyant entrée vidange clignote mais 2 minutes apres le depart du programme. a priori j'ai regardé sur le shéma des séquence et ça sarrette toujours au même moment séquence 7 , juste après l'ouverture automatique du liquide de lavage (un peu plus de 2 minutes).par contre si j'éteint et que je rallume plusieurs fois pendant ces deux minutes (qui correspondent au prélavage ) le lave vaisselle tourne mais ne fait plus de programme précis (il ne sarrette plus de tourner )
du coup j'ai tout vérifié et nettoyé, réinitialisé le programmateur , testé les 2 pressostat (ok) , filtre (ok), pompe remplissage / vidange (ok), test de tout les relais (ok), nettoyage totale des chambres (adoucisseur, pression ) des durites, plus une poussière de calcaire , aquastop ok,tout est nickel !!
j'y comprends plus rien !
quelqu'un a une idée ?
merci pour votre disponnibilité
le 15/01/2020 à 10:14
il faut commencer par vérifier si vous avez une bonne pression au niveau de votre robinet d'arrivée d'eau, puis en profiter pour contrôler que le filtre qui se trouve à l'entrée de l'aquastop n'est pas obstrué par du sable ou du calcaire par exemple.
Si tout est ok de ce côté là, il va falloir se diriger vers le débitmètre et plus particulièrement sur l'ILS de celui-ci, il y en a déjà eu quelque un de changé pour ce genre de panne.
le 15/01/2020 à 19:38
Bonjour Huggy !
merci pour votre réponse, j'ai oublié de la dire mais j'avais déjà vérifier le filtre de l'aquastop et le niveau de l'eau dans le bac est bon (4 mm au dessus de l'entrée du filtre). j'ai une bonne pression d'arrivée d'eau ; j'entends le pressostat de niveau s'enclencher au remplissage et celui de pression lorsque la pompe de lavage se déclenche .
bizarre non
du coup c'est quoi l'ils du débitmètre . et on parle bien de la piece qui rentre dans le bac a sel ?
le 16/01/2020 à 09:15
non. Vous le trouverez sur le répartiteur d'eau.(platine débitmètre)
Pour voir ou il se trouve ,en haut de cette page vous cliquez sur pièces détachées , puis sur votre gauche vous cliquez sur débitmètre , vous aurez la photo du répartiteur d’eau avec l’emplacement du débitmètre.
le 17/01/2020 à 20:32
Bonjour Huggy et merci pour le bon tuyau !
mais pour le coup je crois qu'il n'y a pas de débiteur sur le g 656 sc de miele , le répartiteur d'eau est très simple et a part la vanne d'arrivée d'eau je vois pas ou est le debimêtre, j'ai beau chercher en physique ou sur la vue éclatée et je trouve pas !
suis aveugle ou bien j'ai trop la tête dans le guidon ?
le 18/01/2020 à 09:47
sur ce modèle il existe plusieurs version de lave vaisselle Miele g656sc
S'il n'y a pas de débitmètre, essayez de nettoyez la durite qui va du répartiteur au font de cuve.
le 18/01/2020 à 13:08
En fait toutes les durites sont nickel , fuite nul part , pressostat vérifié avec testeur , démarrage de la machine en les shuntant donc en simulant aucun défaut de pression et le problème reste le même , vers 2 minutes , juste après le prélavage et avant de passer en mode lavage il se met en défaut ( résistance vérifiée , relais chauffage vérifié tout est ok ) je coince ....
le 21/01/2020 à 19:55
Il me semble que c'est sur ce modèle mais je suis pas sur. Y'a un piège à con avec le pressosta qui ne bascule pas assez vite (programme mal écrit ) qui donc mettait en défaut, j'avais cherché! Miele je ne prenais plus , son fou et odieux chez miele
