ERREUR 4 sur LV Bosch supersilence
créé le 13/01/2020 à 23:18
Réf lv sm s53m52ff
Bonsoir
Mon lv ne chauffe plus
Après étude du tuto dépannage j'ai tésté la pompe de cyclage dotée des 3 fonctions intégrées: Propulsion de l'eau dans les bras par le moteur et sa turbine, chauffe par la résistance, et contrôle de la température par la sonde.
J'ai vérifié les valeurs sur toutes les connectiques, elles sont cohérentes.
L'erreur 4 apparaît en toute fin de cycle, ce dernier se déroule normalement sauf que l'eau reste froide.
Serait il possible d'avoir d'autre piste ?
Je remercie l'ensemble des personnes pour la tenue et la richesse de ce site que je découvre.
A bientôt
le 14/01/2020 à 17:36
Erreur e04 : signale un problème sur l’élément chauffant de votre lave vaisselle Bosch.
Si vous êtes sur de votre contrôle
contrôlez la carte électronique et le relais de chauffe ;
assurez-vous que la résistance est fonctionnelle. (vérifier par rapport à la masse)
