PB froid sur congélateur frigo americain Whirpool 20RI-D4L
créé le 13/01/2020 à 15:50
Mon frigo Americain Whirpool 20RI-D4L ne fait plus assez de froid pour congeler sur partie congélateur. J'ai démonté le fond pour vérifier la résistance de dégivrage (88ohms), donc je pense que celle-ci est bonne. Je ne sais pas trop quoi vérifier ensuite...du givre se forme sur la tuyauterie (voir photo jointe). Si quelqu'un peut m'aiguiller ....?
Merci d'avance à vous
le 13/01/2020 à 18:05
L'ensemble de l'évaporateur doit se givrer lorsque l'appareil se met en route au bout de quelques minutes. Est-ce bien le cas ?
le 13/01/2020 à 20:27
Non le givre n'apparaît que sur une partie du tuyaux a droite (vie photo) et la température ne descends pas....merci de vos réponses.
le 14/01/2020 à 18:51
C'est en ce cas un soucis de compresseur qui ne fait pas son travail de production de froid correctement.
