Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave linge top BOSCH WOT24552FF/01
Posté par:
Rapho
Daté du : 13-01-2020 11:07
Pouvez vous m'indiquer comment procéder à un auto diagnostic pour un lave linge Top BOSCH modèle WOT24552FF/01
Raphaël
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-01-2020 18:03
Quel est votre problème précisément ?
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 13-01-2020 19:28
Le lave linge ne démarre pas.
Tous les éléments de l'appareil sont ok, pompe, moteur, electrovanne, sécurité de porte (neuve), etc...
L'appareil s'allume je peux régler l'ensemble des options mais dès que j'appuie sur départ rien ne se passe.
Merci pour votre aide.
Raphaël
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 13-01-2020 20:03
Pour faire suite,
Le moteur a été vérifiée, tachymétre charbons, je l'ai mis sur le Bosch de ma mère et son lave linge fonctionne.
Le triac sur la carte est ok, pas d'impact sur la carte et tous les composants vérifiés a la loupe.
Peut être les composants de verrouillage de porte ? Mais quels sont ils ?
J'aurais vraiment besoin de la manip à effectuer pour le check up de cet appareil
Raphaël
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 14-01-2020 21:02
Personnes pour m'aider ?
Réponse de: huggy
Visiteur
posté le : 15-01-2020 17:19
petit rappel: les bénévoldes répondent uniquement quand il ont du temps de libre , donc attendre ou faite appel au service SAV.
Vous dotes avoir changé le contacte de porte ? Pourquoi il était hs ?
Si oui, il est possible que la commande du contacte de porte soit hs.
Shunté provisoirement le contacte de porte et faite un essais de fonctionnement
Si l’appareil est fonctionnel c’est que le contacte de porte qui est neuve soit hs.
Si l’appareil ne fonctionne toujours pas , il faudra jeté un œil sur la commande du contacte de porte.(carte électronique)
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 15-01-2020 18:08
Je sais que vous êtes tous des bénévoles et je suis extrêmement patient vu que cela fait déjà 3 semaines que mon lave linge est hors service. Je pensais qu'il n'y avait personne qui connait le problème, bref..
J'ai remplacé le verrou de porte car il avait une drôle d'apparence (partie coulissante noircie) mais après avoir reçu le neuf je les ai testés au ohmètre et ils fonctionnent tous les 2.
J'ai déjà shunter les contact de porte et le problème persiste.
Je veux bien regarder sur la carte juste me dire quels sont les composants à vérifier svp.
Raphaël
Technicien confirmé
posté le : 15-01-2020 18:19
Remontez la filerie du verrou, et au niveau du connecteur, les composants à proximité.
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 15-01-2020 18:22
Merci je remonterais de la filerie jusqu'à la carte et je prendrais quelques photos pour que vous m'indiquiez les composants à contrôler.
Raphaël
Réponse de: Faya79
Visiteur
posté le : 17-01-2020 16:50
J'ai le même lave linge avec un problème de porte poste aujourd'hui 17 janvier à 17H, si je peux vous aider dites le moi.
J'aimerai savoir si vous votre porte lors du chargement reste bien ouverte ou si elle a tendance à se refermer. Moi j'avais ce souci dès le début et c'est de pire en pire d'ailleurs ma machine est dans lieu tempéré et a seulement 5 ans. Merci par avance.
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 17-01-2020 22:46
Bonsoir Faya79,
Ma porte reste bien ouverte, elle reste droite et ne retombe pas. Je pense que vos charnières sont HS. Vous pouvez retirer la porte en faisant glisser les 2 petites tiges en plastique qui se trouvent au bas de la porte lorsqu'elle est ouverte.
Une fois retirée vous avez 2 pattes fines métalliques, enfin si la vôtre retombe je pense qu'il doit en manquer une.
Raphaël
Réponse de: Faya79
Visiteur
posté le : 18-01-2020 17:50
Bonjour Rapha,
J'ai bien démonté ma porte et les ressorts semblent en bon état, très dur à comprimer. Les charnières sont en PVC ainsi que les pattes que j'ai retiré. Merci pour votre aide mais je continu à chercher pour solutionner mon problème.
Est ce que votre lave linge démarre et si non d'ou pensez vous que vient le problème.
Réponse de: Rapho
Visiteur
posté le : 21-01-2020 14:14
J'ai résolu mon problème de démarrage sur mon lave linge BOSCH.
Après expertise minutieuse de la carte avec mon ohmètre j'ai remarqué que le petit Switch ne donnait aucune valeur lorsque l'on appuyait dessus. Donc un petit coup de WD40 sur ce petit bouton, remontage de la carte et voilà tout refonctionne à nouveau.
Raphaël
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
