Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 seche linge beko DC7132 ne chauffe plus
Posté par:
Niko66
Daté du : 12-01-2020 20:32
mon sèche linge beko DC7132 ne chauffe plus.
J'ai contrôlé je n'ai pas d'alimentation qui arrive a la résistance même résistance débranchée.
Sur le bloc résistance il y a 2 sonde.
Je pense que ca doit être le thermostat de sécurité et la sonde de température.(voir photo)
Le thermostat semble ok a l'ohmètre j'ai 0 ohms et la sonde j'ai une valeur de 723 ohms.
Avez vous les valeurs constructeurs pour contrôler la sonde de température?
Merci pour l'aide.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-01-2020 18:02
références complètes de votre appareil, code usine et numéro de série svp ?
Réponse de: Niko66
Visiteur
posté le : 13-01-2020 20:07
voici les refs.
Merci de votre aide.
Réponse de: Niko66
Visiteur
posté le : 13-01-2020 20:11
Désolé pour la qualité de la photo du coup voici les refs.
Beko
DC7132
7182582800 S/N:16-212125-12
E927C21 2700W
Technicien confirmé
posté le : 14-01-2020 18:50
Valeur de la sonde à 25°c: 19kohms.
Il faudra remplacer la résistance au complet dans votre cas.
Réponse de: Niko66
Visiteur
posté le : 14-01-2020 20:32
merci pour l'info j'ai commandé la pièce.
Cdlt.
Réponse de: Niko66
Visiteur
posté le : 18-01-2020 18:12
Suite au remplacement de la résistance complète le sèche linge fonctionne à nouveau.
Merci pour votre aide.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
