Mon frigo ne s'arrête jamais...
créé le 11/01/2020 à 20:05
Bonjour à tous.
J'ai un souci avec mon frigo Ignis rhn276s.
Il ne s'arrête jamais de fonctionner et produit donc du givre assez rapidement.
J'ai changé le thermostat mais le souci reste le même.
Pour info, j'ai testé le thermostat en mettant le bout de la sonde au froid et j'ai vérifié que le contact change au multimètre.
Je ne vois donc pas d'où le souci peut venir, sachant que le compresseur s'arrête si mets le thermostat à 0...
Peut être que l'endroit où la sonde est placée (dans un tuyau qui semble partir vers le bas) n'est jamais froid?
J'ai deux frigos du même modèle et l'autre ne présente pas ce souci.
Merci pour vos avis.
le 13/01/2020 à 18:01
Oui vous avez certainement mis le doigt sur le soucis.Mais vous pouvez inverser les deux thermostats en ce cas, et voir le résultat, c'est la solution idéale dans votre cas.
le 13/01/2020 à 23:22
J'ai déjà testé l'échange des thermostats et le problème reste le même.
Puis je régler le souci ?
le 14/01/2020 à 18:52
En ce cas reste la production de froid (Compresseur), ou un décalage dans la paroi de l'appareil.
le 14/01/2020 à 19:27
Pas de souci pour la production de froid.
Ça doit être un souci de paroi, comment faire ?
le 15/01/2020 à 10:41
Il n'y a pas de solution en ce cas, sauf de tenter avec un thermostat d'ambiance dans l'appareil.
le 15/01/2020 à 13:36
Ah d'accord, et dans ce cas il faut que la température de coupure soit inférieur je suppose, celui d'origine ne conviendra pas ?
le 15/01/2020 à 16:16
Non, car celui d'origine va chercher la température directement depuis le mur de froid, qui est très inférieur à l'ambiance en effet.
