Panne expresso Riviera et Bar CE320A
créé le 08/01/2020 à 12:40
Sur mon percolateur Riviera et Bar CE320A j'ai changé la pompe qui était HS. J'ai aussi changé le circuit électronique. Or l'eau de ne coule toujours pas. En alimentant la nouvelle pompe et l'électrovanne en même temps en 220V je fais couler de l'eau soit par le percolateur soit par la buse vapeur. J'ai détartré au vinaigre chaud par la même occasion. Quand je rebranche tout, la pompe ne démarre pas et je mesure 120V sur la pompe et l'électrovanne. J'ai oublié de préciser à la mise en route, le capteur température sur la chaudière fonctionne bien, il coupe quand la température est atteinte. Pouvez-vous m'aider ?
le 08/01/2020 à 20:32
vous êtes sûr que c'est bien une CE320A?
je ne vois pas d'électrovanne sur la vue éclatée...
je pense plutôt à un soucis au niveau des switchs du robinet en façade si vous avez déjà remplacé la platine et la pompe
le 09/01/2020 à 17:39
Bonjour Le Merle,
Merci pour votre réponse. Oui, c'est bien une CE320A et ce que j'ai appelé 'électrovanne' est en fait le robinet à double directions sur des vannes alimentées (Café et Buse vapeur). En lisant le forum j'ai fait ce qui était conseillé à savoir alimenter en 220V la pompe et la vanne côté café. L'eau dans le réservoir est bien pompée et coule du bon côté. Idem côté vapeur. Le robinet fonctionne donc bien en l'alimentant en 220 V d'un côté ou d'un autre. En revanche en fonctionnement normal, il y a bien chauffe de la résistance, coupure lorque la température est atteinte, mais quand on bascule le bouton soit café, soit buse vapeur : RIEN. Le 120 Volt reste sur les vannnes et sur la pompe. En revanche l'autre klixon sur la chaudière reste toujours passant, d'où mes questions : A quoi sert il ? (sécurité), ne devrait il pas passer en circuit ouvert ?
Merci beaucoup pour votre aide
Pat
le 09/01/2020 à 20:24
l'autre klixon sert pour la vapeur, il se coupe lorsque l'on est en "température vapeur"
oui c'est donc un des switchs dont je parlais qui ne fonctionne plus
le 11/01/2020 à 01:13
Bonjour Mr Le Merle,
Encore merci de prendre en compte mon problème.
Dans votre première réponse vous parlez des switches du robinet en façade. Pourriez vous préciser les switchs dont vous parlez ? Il y a les dip swichs qui sont sur le robinet. 1 pour le café l'autre pour la buse vapeur en fonction du sens duquel on tourne le robinet. Avec le multimètre en bip diode, j'ai bien vérifié leur fonctionnement car je les ai testés et ils coupent bien. En outre le klixon marqué en rouge (klixon vapeur d'après ce que vous dites) qui est toujours passant, j'ai simulé avec un interrupteur sa coupure et rien n'y fait, le 120 volts reste sur les dip switches du robinet et la pompe.
Par ailleurs les interrupteurs sur la façade (on/off) et café/vapeur sont bons… Une suggestion ?
Merci encore pour votre aide.
Pat
le 12/01/2020 à 22:10
Rebonsoir Mr Le Merle,
J'ai fait un schéma de fonctionnement avec la came asymétrique qui est sur le robinet et qui vient fermer les contacts des dip switches. En venant tourner le robinet vers café on vient actionner les deux dip switches et les contacts se ferment bien et je mesure 120 vols sur C et sur S séparément. En position vapeur, on mesure 120V sur C alors que S reste connecté au neutre vu qu'on ne vient pas l'activer avec la came du robinet asymétrique.
Je ne vois alors qu'une explication c'est que la platine neuve reçue est défectueuse !
C'est un datecode de 2006 exactement le même que celle d'origine qui était en panne….
Confirmez vous mon analyse ?
Dans ce cas là je vais la retourner au fournisseur
Merci pour votre support.
Pat
le 13/01/2020 à 00:30
Bah comme vous l'avez changée, je l'avais exclue cette carte mais effectivement à part ça...
