consos
fuite d'eau à droite et devant le lave linge
créé le 20/10/2009 à 13:25
J'ai un lave vaisselle Thomson TVD 30X (2005)
il y a une fuite sous l'appareil du coté droit et devant la porte depuis plusieurs mois. Darty est déjà venu mais n'a rien constaté.
Est-ce la cuve ?
Merci de vos réponses.
le 20/10/2009 à 17:18
C'est à vous de constater l'origine de la fuite lorsqu'elle se produit.
Si la cuve est percée, la fuite est permanente, le technicien l'aurait sans doute repérée.
le 21/10/2009 à 11:52
Il y a trois causes possible a votre souci, le bras d'aspersion inferieur qui est fendu (attention a l'oeil il a l'air fendu et c'est normal la soudure etant a l'interieur du bras), l'alimentation du bras superieur qui est au fond de cuve et qui peut aussi etre fendu ou le joint de porte.
