Four FAURE FYB561 disjoncte dès que mise en température
créé le 23/12/2019 à 13:49
je viens de déménager dans un appartement relativement ancien. L'installation électrique est plutôt ancienne. J'ai branché mon four correctement sur la prise puis sur un domino du circuit 32A, mais j'ai le même problème : un message d'erreur affichant C33 0166 dès chaque branchement de la prise.
L'horloge s'affiche normalement, mais la "fonction Four" ne peut pas se mettre en route lorsque ce message est affiché.
En revanche ce message s'éteint parfois et je peux alors allumer la fonction four mais ça disjoncte au bout de quelques secondes de mise en température. Ça disjoncte sur le disjoncteur differentiel type 111330 (650mA).
Mon multimètre ne fonctionne plus. Je ne sais pas d'où vient le problème. Mon four fonctionnait avant déménagement. Je ne l'ai pas testé une nouvelle fois sur une autre installation électrique.
Je l'ai démonté pour voir si quelque chose semblait avoir grillé et j'ai filmé au ralenti quand ça saute. Voir sur le lien youtube. Il y a plusieurs points électriques l'arrière où l'isolation autour semble avoir pris le chaud.
Je ne sais pas quoi faire, en excluant un nouvel achat.
Merci pour l'aide.
Bien à vous.
le 23/12/2019 à 15:54
Votre résistance de sole est certainement à la masse. Faites un test en la débranchant.
