vapeur permanente sur polti nettoyeur vapeur pro 5100 R
créé le 22/12/2019 à 17:37
mon vaporella Pro 5100R prévu pour le repassage monte en température de l'eau mais la vapeur s'échappe par la semelle du fer dés que la temperature est atteinte ou a moins que ce ne soit un probleme de pression ?
J'attends vos avis pour m'aider a dépanner cet appareil.
le 23/12/2019 à 15:24
C'est sans doute l'électrovanne qui reste ouverte. Il faudrait la démonter, la nettoyer, la détartrer éventuellement et voir après remontage.
le 23/12/2019 à 18:06
bonjour sebmenager; merci de m'aider a regler ce probleme;
j'ai ouvert les carters pour verifier le cablage et essayé de comprendre le fonctionnement.
j'ai remonté et ca fonctionne correctement a nouveau.Jusqu'a quand ??
l'electrovanne c'est tout cet ensemble qu'il faut démonter ?le truc noir c'est la bobine ?
le 24/12/2019 à 10:58
C'est la partie laiton qu'il faut nettoyer; Son intérieur passé au vinaigre devrait solutionner votre soucis.
le 24/12/2019 à 18:20
ok merci de la précision; je le ferai lorsque çà tombera en panne a nouveau.
Bonnes fêtes!
