sondes frigidaire
créé le 22/12/2019 à 12:32
Bonjour, notre frigidaire IKB 3650 liebherr dysfonctionne malgré le changement de sonde effectué par un technicien. Ce frigo as t il une sonde spécifique au compartiments biofresh ? la température varie toujours de quelques degrés au dessus et nous devons régulièrement activer la touche super cool pour conserver une température de 6-7 degrés.Comment savoir si le soucis provient des deux autres sondes ?
le 22/12/2019 à 13:52
Les sondes sont généralement de même valeur. Un contrôle à l'ohmètre reste suffisant.
le 23/12/2019 à 01:39
Bonsoir,pensez vous que le dysfontionnement que j'ai décrit provient bien des sondes ? au départ le fond du frigidaire était complètement pris dans la glace à la hauteur de la dernière étagère et derrière les tiroirs biofresh, il y avait tellement de glace que ça a mis un jour et une nuit à dégivrer!puis changement d une seule sonde , c'est mieux ,plus du tout de givre mais il y a toujours encore des variations de température moins importantes!j'ai déja payé deux déplacements, le problème n est tjrs pas résolu et je ne sais pas faire ces mesures !
C'est sympa d'avoir répondu si vite! merci
