Panne réfrigérateur : ne refroidit plus
créé le 19/12/2019 à 18:07
Bonsoir à toutes et à tous,
Je me permets de solliciter votre aide car j'aimerais avoir votre avis à propos d'un problème rencontré sur mon appareil électroménager.
Depuis quelques jours, mon réfrigérateur ne génère plus de froid.
J'ai commencé par éteindre l'appareil afin de le laisser décongeler, puis en rallumant, le problème persiste : Le compartiment réfrigérateur n'arrive pas à se rafraîchir, et le compartiment congélateur ne congèle pas mais tourne au alentour de 4 à 6°C.
Auriez vous une idée de ce qui peux produire ce type de panne ?
Pour info, cet appareil est de 2016, plus garantie malheureusement ...
le 19/12/2019 à 18:12
Désolé pour le doublon.
Il s'agit d'un réfrigérateur congélateur BOSCH (KGV33VL31S)
le 20/12/2019 à 12:30
Si le compresseur tourne, alors il y a de fortes chances pour qu'il soit HS.
le 28/12/2019 à 20:40
Bonjour Laurent,
Je viens d avoir le même problème sur mon refrigerateur (même Bosch, même référence).
Auras-tu des nouvelles par rapport au votre?
Merci d avance.
le 15/01/2020 à 12:57
Bonjour, je me permets de vous solliciter ce jour car j'ai exactement le même problème avec le même réfrigérateur même référence acheté en 2016 sur CDiscount.
J'ai un technicien Bosch qui va passer d'ici 5 jours (98 euros le déplacement). Quel a été le problème chez vous finalement ? Car un compresseur Bosch coute 200 euros et ça représenterait 2/3 du prix de la bête. Etrange ces pannes qui tombent toutes au même moment...
Merci par avance de votre aide
Margaux
le 15/01/2020 à 17:49
Désolé pour cette réponse tardive.
Ce problème est en standby de mon coté car j'utilise temporairement un petit frigo secondaire de mes parents.
J'attendais un peu vos retours avant de faire quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que l'achat d'un nouveau réfrigérateur s'impose ...
Avant toute chose je vais tenter de contacter le sav pour leur communiquer ce problème.
le 18/01/2020 à 16:04
Bonjour, le réparateur est passé ce matin et le problème vient de du moteur qui est dead.
3 ans d'âge et un moteur mort.
338 euros de réparation pour changer le moteur et le vidage et remplissage des gaz (sans compter la main d'oeuvre). Vous connaissez donc déjà ma décision, ce frigo finira aux encombrants et je devrais en racheter un.
Le réparateur m'a sorti qu'il changeait maximum 5 compresseurs par an et une c'était assez rare ce qu'il m'arrive. De ce que je vois plus haut ce n'est pas une chose rare sur ce modèle donc je pense sérieusement que nous nous sommes fait avoir en achetant du Bosch pour un frigo de ce type et dans ce prix.
Si vous avez des informations de Bosch quant à un éventuel défaut de fabrication, merci de l'indiquer !
Margaux
le 20/08/2020 à 11:29
bonjour ,
mon frigo bosch fait beaucoup d'eau sous le bac à légumes , pouvez vous me dire pourquoi ?
merçi
le 12/10/2020 à 18:21
Bonjour à tous, je confirme mon frigo bosch ref
KGV33VL31s a le même problème et acheté en 2017.
bravo bosch !!!
le 22/10/2020 à 15:44
C'est beau l'obsolescence programmée...
Je vois que Bosch fait des pubs à la télé en ce moment pour vanter la robustesse de leurs produits en plus ... une blague !
Concernant l'eau sous le bac à légumes je l'avais aussi, je n'ai jamais su d'où venait le souci ! il fallait penser toutes les 2 semaines à bien éponger car c'était le risque de s'en mettre partout sur soit
le 15/02/2021 à 11:15
Le même frigo, même ref, et même panne, plus de froid avec une zone intérieure latérale gauche chaude.
concernant l'eau sous le bac à légumes, nous avions eu ce PB également. En fait, le tuyau d'écoulement des condensats se bouche tout simplement. En passant un cable par le petit trou, on arrive parfois à le déboucher. Personnellement il m'est arrivé que ce tuyau se bouche et je n'ai pas réussi à le déboucher .J'ai donc percer délicatement un trou dans la paroi arrière du frigo et mis en place un petit tube en plastique à l'extérieur. Cela a bien fonctionner depuis trois ans. Mais aujourd'hui je pense que c'est mort. La panne à l'ai plus grave!
courage à tous.
le 11/04/2021 à 00:43
bonjour à tous
j'ai des soucis avec un réfrigérateur Bosch kgv33vw30s05 acheté depuis environ 8 ans
il se met en marche, fait du froid dans le réfrigérateur et le congélateur (température demandée 4 degrés obtenue dans le réfrigérateur
cela à donné -22 dans le congélateur (vide)
le compresseur s’arrête je pense à la consigne du réfrigérateur
la température remonte environ une dizaine d'heure plus tard dans le frigo à 12 degrés ;et dans le congélateur la température avoisine les 5 degrés
il ne se relance pas
il vient de se remettre en marche depuis hier soir a la suite de l'ouverture ou de la fermeture de la porte du frigo; coïncidence ou pas?
je pense à une mauvaise connexion dans la platine 00658765 en bandeau de la porte du frigo
qu'en pensez vous ? sonde de température ? platine défectueuse? mauvaise connexions des connecteurs suite aux vibrations?
comme je n'ai pas le schéma je ne sais pas ou m'orienter?
pourriez vous s'il vous plait m'orienter ou mettre en ligne le schéma et les valeurs des résistances en fonction de la température
je vais apporter quelques précisions:
le frigo est dans une pièce chauffée ou la
température est variable de 19 à 22 degrés l'hiver et de 23 à 28 l'été!
l' appareil bien entretenu;
cet après midi j'ai ouvert le bandeau et procédé a des mesures de résistances
de gauche à droite
j'ai un connecteur 4 fils (marron ,bleu ,rien, rien, marron ,bleu)
entre les 2 fils de Gauche j'avais environ 16000 ohms je pense que ce doit être la sonde du congélateur (je ne sais pas ou elle est ni si elle est accessible )
maintenant avec environ 12 degré dans le congélateur la porte ouverte du congélateur , je suis à 15400 ohms (je ne trouve pas que la variation soit terrible mais vu que je sais pas ou elle est située je ne sais pas ou chauffer!)
les 2 autres fils Marron ,Bleu j'ai une valeur qui varie quand je chauffe la sonde du frigo (variable de 7000 à 4600 ohms avec un coup de sèche cheveux sur la sonde
le deuxième connecteur (2 fils, bleu et rouge) c'est l'allumage LED
le troisième (2 fils, noir rouge) c'est le ventilo commandé en 9 volts continu
le quatrième 2 fils gris,et gris section de 1.5 mm carré j'ai mesuré 3900 ohms ( je pense que c'est peut être la résistance de dégivrage ? merci de me corriger si je me trompe)
enfin un cinquième connecteur { 3 fils noir, [marron et blanc qui va à l'inter marche/arrêt ] , bleu section 1.5 mm carré } le noir et le bleu descendent au compresseur avec le marron qui est raccordé a l'inter marche/arrêt
voila le topo ,vu que je n'ai pas le schéma ni les valeurs des sondes en fonction de la température je ne sais pas ou m'orienter.
en espérant qu'avec ces explications et la photo jointe les membres du forum pourront m'orienter
merci d'avance
bonne nuit
