Clignotement led 6 fois / ne termine pas son programme
créé le 15/12/2019 à 17:41
J'ai un L.V Whirlpool ADG 9820/AD qui a 5 ans.
Parfois il ne termine pas son programme, aussi bien au début cas la fin .
Il peut aussi bien fonctionner une dizaine de fois et d'un seul coup plus . Il faut faire plusieurs essais avant qu'il fonctionne correctement .
En début de programme, il vidange, se remplit et là s'arrête sans que la pompe de cyclage ne s'est mise en route .Quelques claques puis Bip et vidange avec led qui clignote 6 fois . Le niveau d'eau me semble bon de se coter là .
Le clignotement de la Led m'indique un défaut 6. J'ai nettoyer les filtres et bras, regarder les filtres sur tuyau d'eau, la vidange etc....
J'ai sortie le L.V du plan de travail et ouvert dessous . j'ai tester électrovanne d'arrivée d'eau ( 3,72 k Ohms ), celle du pot a sel ( 3,75 k Ohms ), le capteur ILS du pot a sel avec un aimant ok, le capteur qui est situé sur le répartiteur d'eau avec la roue qui tourne ok, le condo ( 102,3 Nf ), pompe de cyclage ( 49,5 Ohms ) + direct 220v plusieurs fois Ok , pompe de vidange ( 245,2 Ohms ), et un petit appareil gros comme un capuchon de stylo qui se dévisses 1/2 tour en fond de cuve et qui fait 54 K Ohms ( sonde de température il me semble ? ) . J'ai profiter pour regarder la filerie au niveau de la pliure de la porte, rien vu de particulier. Si quelqu'un a une idée sur cette panne ? Les fêtes de fin d'année ce passe chez moi avec 15 personnes , pas envi de me taper toutes la vaisselles .
Merci a vous .
Dim38
le 16/12/2019 à 15:48
Il peut s'agir d'un blocage intempestif de la pompe de cyclage par exemple. Cela peut lui arriver avec l'age.
le 16/12/2019 à 17:47
Oui en effet j'y ai penser .
J'ai faitcune quinzaine d'essais de marche / arret en direct sur la pompe et aucun soucis .
le 27/01/2020 à 15:49
Depuis bientôt 2 mois je suis tjrs au même problème a la différence que cette fois ci, c'est que je n'arrive plus a le faire fonctionner de temps en temps .
Le remplissage commence puis s'arrête.
J'ai regarder au Voltmètre si la pompe de cyclage est alimenté, elle reçoit bien du 230Vac mais un bref instant et plusieurs fois de suite . mais rien ! Ceci se produit plusieurs fois puis il bip et vidange .
Merci de votre aide .
