Seche linge ETE6506F
créé le 10/12/2019 à 17:41
Bonjour, j'ai un souci avec un sèche linge brandt ETE6506F.
Le symptome : on l'allume, et au bout de quelques secondes le voyant "Coton" clignote. Je n'ai pas trouvé sa signification sur le net. Quand coton clignote, je ne peux plus rien faire.
Si je lance le cycle avant que ça clignote, le moteur démarre, puis s’éteint au bout de quelques secondes
Une fois que le voyant coton clignote, si j’éteins puis redémarre la machine, le voyant clignote immédiatement (sans attendre le petit délais de quelques secondes). Avez-vous une idée de la pièce défectueuse ?
le 11/12/2019 à 17:07
Ce type de panne bloquante peut être liée au contact de porte ou de présence du condenseur.
le 12/12/2019 à 00:03
Bonjour Sebmenager,
merci pour cette réponse. Comment je peux tester l'un comme l'autre ?
le 12/12/2019 à 15:28
Il faut déjà vérifier leur mécanisme d'entrainement, puis le contact électrique à l'ohmètre.
