Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 CODE ERREUR 09 LAVE VAISSELLE BOSCH
Posté par:
LITTLE
Daté du : 02-12-2019 11:07
bonjour suite au remplacement de la pompe de cyclage suite a code erreur 09 je suis toujours avec le même code a la remise en route faut il remplacer le module électronique ou y a t il une autre solution d avance merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 02-12-2019 18:28
Non ce n'est pas nécessaire mais il est possible que celui-ci soit HS également.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
