Micro onde Arthur Martin EM2412N ne chauffe plus
créé le 22/11/2019 à 14:09
Mon problème est un micro onde qui ne chauffe plus du tout et une légère odeur de cramé au niveau du magnétron. Si mon odorat ne me joue pas des tours ce n'est pas le transfo qui sent ça. Tout le reste fonctionne comme si rien n'était.
J'ai testé le magnétron, il a l'ai d'être bon.
Je n'arrive pas à trouver le fusible haute tension (normalement caché dans du plastique) entre le transfo et le condensateur...
Par contre l'extrémité du relai du magnétron est un peu noirci côté lamelles de contact (voir photo). J'ai regardé en fonctionnement les lamelles collent entre elles et se décollent à l'arrêt de la minuterie.
Comment être sur que cela vient de ce relai ? Est-ce que le problème ne vient pas d’ailleurs ? Un composant que je n'ai pas testé.
Merci de vos réponses
le 22/11/2019 à 18:06
Les traces de charbonnage sur les contacts du relais sont assez courantes. si le 230 sort qdu module a l'entrée du trasfo il n'est pas en cause. Voyez notre tutoriel pour réaliser les tests adéquats sur le sujet.
le 23/11/2019 à 10:39
J'ai essayé les tests du tutoriel.
Je vous confirme que je ne vois aucun fusible entre le transfo et le condensateur. Je n'ai pas de fusible non plus entre les bornes du condensateur.
Le transformateur ne ressemble pas trop au transfo du tuto, j'ai eu du mal a reconnaître les bornes a tester.
Ce que je peux vous dire à coup sur :
T5/Ma, 100 ohms
Ce que je suppose être T1/T2, moi j'ai tester les 2 fils qui vont au magnetron et j'ai obtenu 0,2 ohm au lieu de 2 ohms
C1/C2 diode debranchée ou non, O µF
C2/Ma Ma/C2, avec la cosse débranchée entre diode et condensateur, je n'ai pas de continuité (pas de bip)
T3/T4, j'ai bien 0,2 ohm
M1/M2, 0,2 ohm ça à l'air d'être bon
Le test de la diode est compliqué car je n'ai pas le matériel.
Comment poursuivre les investigations.
Merci de votre aide.
Christophe
le 23/11/2019 à 13:03
ok, démontez le magnétron et vérifiez son antenne. Faites nous une photo au pire.
le 23/11/2019 à 13:34
Voilà l'antenne
le 23/11/2019 à 18:17
Rebonjour,
Après vérification, j'avais testé les mauvaises bornes pour T1/T2, je trouve 1,8 ohms proche des 2 ohms.
J'avais mal testé le condensateur HT, je ne trouve effectivement 1,05 µF, par contre le test en ohm me donne 0 ou infini.
le 24/11/2019 à 19:05
Je viens de retester mon magnetron.
Entre la masse et chaque borne du magnetron j'ai 32 ohms. Cela n'est pas normal.
Cela serait cohérent avec l'odeur de cramé autour du magnetron quand mon micro onde est tombé en panne.
