Delonghi ecam 22.110.b - PROBLEME DUREE MOULIN A CAFE
créé le 21/11/2019 à 11:03 [édité le 08/02/2024 à 08:17]
Bonjour.
J'ai ma delonghi ECAM 22.110.B qui ne fonctionne plus correctement.
En effet la durée d'action du moulin à café est réduite (1-2s contre 7-8 à l'origine) ce qui entraîne un café très très léger (avant les galettes de café avaient une épaisseur de 15-20mm et maintenant c'est maximum 5mm).
Je pense à un problème de carte electronique (car le moulin fonctionne parfaitement en direct). J'ai trouvé une façade d'occasion car je pensais à un problème sur le potentiomètre qui permet de régler la quantité de café mais rien à changé.
Donc la dernière chose est la carte electronique.
Je voudrais savoir si vous pensez que la programmation de la carte peut être en cause ou alors un petit composant a changer?
Sur la carte electronique est mentionné :
5213221071-06
SW 02.1.000
PROCOND
454012942
18184 67047
Peut on changer cette carte par n'importe quelle carte de ECAM 22.110.B
Ou il faut retrouver la référence exacte?
Merci par avance pour vos reponses
le 21/11/2019 à 11:09
Rebonjour. J'ai oublié de mentionner que sinon elle fonctionne parfaitement avec du café moulu mais c'est domage.
le 21/11/2019 à 21:44
Bonjour.
J'ai trouvé sur internet un schéma de la carte, mais c'est pour le modèle de carte précédant (mais il est tres similaire).
J'ai identifié deux résistances qui commandent le composant (TY3) qui fourni l'alimentation au moulin à café (R27 et R52).
On m'a prêté une vielle carte HS (partie alimentation) qui correspond au schéma.
Sans démonter les deux résistances j'ai mesuré leurs résistances en ohm.
Sur les deux cartes la R27 donne pour valeur 80.6 ohm
Par contre sur ma carte la valeur de R52 est de 96ohm et sur l'autre de 190ohm. (Valeur de 1k mais elle est montée entre 2 bornes du triac).
Je voudrais savoir si cette valeur est coherente sachant que sur ma carte le TY3 est un 204s8c 8021 et que sur l'autre carte TY3 est un t4 3570 (les deux triacs sont ils similaires? ? ?)
Je sais le mieux serait de dessouder les deux composants pour vérifier leurs valeurs mais c'est tellement petit que je préfère le faire seulement si je suis sur que le problème est là.
La durée de fonctionnement du moulin peut elle être réduite si cette résistance R52 est defectueuse?
J'espère ne pas avoir été trop barbant dans mes explications.
Merci pour votre lecture.
PS : Les photos suivent
le 21/11/2019 à 21:50
Photo de ma carte
le 21/11/2019 à 21:56
Photo de la carte prêtée
le 21/11/2019 à 22:00
Le schéma
le 22/11/2019 à 19:46
si vous pensez que ça vient de cette partie de la carte, je penserait plutôt au triac mais le schéma est bizarre, je ne voit pas l'intérêt de câbler un triac comme ça en fait
vous pourriez envoyer le schéma complet de la carte svp?
je vois un TY1 en haut à droite (à coté du potentiomètre justement), ce ne serait pas aussi un triac???
le 22/11/2019 à 19:50
ah si BTB16 ça doit être un triac ou un thyristor :-)
le 22/11/2019 à 20:02
Bonjour. Et merci par avance pour votre aide.
Le schéma est bien plus grand mais impossible avec la limite de taille des photos.
Je vais voir pour créer un lien pour cette notice.
Par contre le TRIAC fonctionne puisque il alimenté bien le moulin à café. Seul le temps d'activation de celui ci est problématique.
Il faudrais qu'il reste alimenté 4 fois plus longtemps (d'où ma recherche sur la commande du triac).
le 22/11/2019 à 20:26
Impossible de mettre le lien où j'ai téléchargé la notice dans la partie prévue sous le message (trop long).
Sinon pour la télécharger il faut taper sur le moteur de recherche :
DELONGHI_MAGNIFICA_ECAM22.110_CH00.PDF
et on peut cliquer sur un lien pdf à télécharger.
Le schéma se trouve en page 3
Elle est très complète et peut servir à d'autres personnes
le 22/11/2019 à 20:30
voici le schéma de branchement de la carte
le 22/11/2019 à 21:11
par contre sur le schéma n'est pas mentionné que le TY3 est connecté au neutre (F5)
cela devrait donner
le 22/11/2019 à 21:31
oui c'est vrai qu'il tourne quand meme le broyeur...
ça m'étonnerait quand meme que R27 ou R52 soit en cause c'est plutôt un problème de programmation des circuits intégrés
vous n'avez pas trouvé de procédure de calibration pour votre machine?
je ne connais pas les Delonghi mais je tente de vous aider
le 22/11/2019 à 23:01
Merci pour votre aide.
Mais je n'ai pas trouvé de procédure de calibration ou autre. Donc si pour vous les résistances ne sont pas en cause, alors je soupçonne le fameux PIC18F2520 qui doit gérer le temps de fonctionnement du moulin.
J'ai vu sur une video, un "russe" connecter un PC au niveau de J9 pour lire les informations du PIC et les modifier, mais je ne trouve aucune information sur cela et je ne suis pas certain de pouvoir m'y atteler.
Par contre je vais commander une nouvelle carte, mais avant, je voudrais être sûr que cette "panne" vienne bien de cette carte.
Toute aide est la bienvenue.
Merci encore à toi, LE MERLE, de tenter de me dépatouiller.
le 23/11/2019 à 00:10
y a pas de quoi ;-)
ne trifouille pas le PIC c'est le genre de trucs à pas toucher à moins d'avoir la "rom" qui va dedans et encore, il est peut être protégé en lecture1/écriture
j'ai regardé la doc mais je ne comprend rien à l'allemand...
donc oui, si elle n'est pas trop chère, essaye de changer la platine avec le PIC qui doit être la platine de puissance
en premier lieu j'aurais fait pareil et changé la platine de commande avec le potentiomètre et tu n'a pas essayé de remplacer le potentiomètre par des résistances? il déconne peut être celui de ta "nouvelle" platine...
le 23/11/2019 à 15:51
Bonjour à tous.
J'ai également pensé à la possibilité d'un problème sur le second panneau de contrôle (surtout qu'il est d'occasion).
En cherchant sur internet j'ai trouvé une video qui permet d'entrée en mode test et de faire plusieurs petites manipulations permettant de tester la machine. Une en particularité pour tester les voyants grâce au bouton de réglage de la quantité de café moulu (le fameux potentiomètre). Je vais remonter la carte et tester en fin d'après midi. Et je pense que je serais fixé sur cette carte secondaire.
Sinon la carte de puissance est à 36€ avec frais de port, je trouve cela raisonnable.
Pour information ma carte 5213221071 a été remplacé par la 5213223671.
Je vous tiens au courant du test et de la suite.
Bon week end à tous
le 23/11/2019 à 16:45
'ai remonté la carte. J'ai effectué les quelques tests. Le moulin à café tourne parfaitement comme je l'avais testé.
De plus j'ai testé le bouton de commande (le potentiomètre) qui allume parfaitement les voyants au fure et à mesure que l'on tourne. Donc j'en déduis que ce dernier est en bon état et que le problème provient de la carte puissance.
Je nai rien trouvé sur une éventuelle reinitialisation de la machine.
Si vous avez une documentation technique sur ce modèle je suis preneur.
Je commande la carte puissance et on verra.
Je vous enverrai un petit message pour clôturer le post et vous donner la suite.
Bonne fin de semaine à tous.
le 23/11/2019 à 21:26
oui au moins la carte de commande est bonne ;-)
le 04/12/2019 à 21:20
Bonsoir à tous.
J'ai reçu ma nouvelle carte de puissance.
Je l'ai installé à la place de l'autre.
Et miracle le moulin tourne beaucoup plus lontemps.
Après remontage et essais, les galettes de café ont une taille tout à fait respectable et les cafés sont redevenus foncés et agréables à boire.
Donc lorsque les cafés sont clairs, le problème vient bien de cette carte.
Soit un problème de programmation de PIC ou peut être juste un composant (je tablerais plus sur un condensateur) mais ne sachant pas lequel changer, on change la carte :)
En espérant que cela aide d'autre personne.
Si quelqu'un trouve l'information se serait une réparation à moindre coût.
J'en ai eu pour 36€ et un peu de temps mais faisable par un néophyte.
Maintenant il faut refaire les réglages de dureté, de température et de quantité d'eau. Pour l'avoir comme on veut.
Bonne soirée à tous.
le 18/06/2021 à 08:51
Je dois changer ma carte de puissance sur une Delonghi 22.110.B mais erreur du débutant je l'ai débranchée sans repérer la position des fils sur les connecteurs.
Quelqu'un aurait-il une photo de la carte connectée afin que je puisse voir comment rebrancher la mienne ?
le 18/06/2021 à 11:12
Salut. J'ai d'anciennes photos.
Mais il faut que je réduise la taille.
le 18/06/2021 à 11:19
voilà
le 18/06/2021 à 11:27
2nd
par contre il me semble :
que la fiche bleu doit-être en bas et les autre peu importe car ils sont tous reliés électriquement (on peut voir la piste du circuit sur la photo)
il y a aussi un câble noir en dessous de la partie aluminium.
il y a une cosse rose plus petite que l'autre.
bon remontage
le 20/06/2021 à 21:34
Salut Lebearnais,
Merci pour les photos, c'est bon les branchements sont faits et de nouveau on peut déguster des bons petits cafés.
Encore merci
le 05/07/2021 à 11:24
Bonjour à tous (et en particulier à vous LEBEARNAIS et Le Merle) !
J'ai pas mal suivi vos discussions (avec un peu de décalage dans le temps) car j'ai rencontré le même problème sur ma machine Delonghi (sauf que pour moi il s'agit d'une ECAM 23.120B, mais qui est très similaire à la 22.110).
Le moulin s'est mis à tourner très peu de temps (moins de 2 secondes, mais de manière aléatoire ça descendait même à la demi seconde !) et le café était vraiment ultra-light (voire carrément jeté lorsqu'il n'y en avait vraiment pas assez.. :'( )
Après avoir vu vos échanges sur le forum, je me suis donc orienté vers un remplacement de la carte électronique de puissance. Et c'est là que mes ennuis (re) commencent (aie aie aie !!) :-(
Dans un premier temps, je croyais que le problème était bien résolu, mais j'ai vite déchanté :
- effectivement le problème d'activation beaucoup trop courte du moulin était résolu : je pouvais me faire à nouveau du café correct
- cependant, le moulin s'activait pendant un temps correct, mais quand même plus court qu'auparavant (j'étais à 8-9 secondes maxi, alors qu'un collègue qui a une Magnifica S est plutôt dans les 12-13 secondes pour un café assez corsé)
- et pour couronner le tout, l'appui sur la touche "double expresso" ou "double café" n'avait absolument aucun effet (du moins sur le dosage du café, pour l'eau ça semble bien fonctionner)
Enfin, j'ai changé la carte électronique en avril, et depuis j'ai l'impression que ça ne fait qu'empirer (juste après le remplacement j'arrivais à avoir 8-9 s d'activation du moulin, mais aujourd'hui ça descend à 5-6 secondes max).
Depuis je me suis même remis à compléter la dose de café moulu, car je trouvais que les cafés redevenaient trop light pour moi, et j'ai carrément l'impression que la machine devient fainéante : depuis qu'elle s'est aperçue que je complète, elle en profite pour mouliner encore moins de café !!
Bref, du coup avec ma Delonghi on a entamé une thérapie de couple chez un psy, mais ça n'a pas l'air de porter ses fruits à court terme.. Alors je me demandais si, à tout hasard vous aviez une idée sur ce qui pourrait être la cause de ce problème ?
Merci de votre aide, et bonne journée :-)
le 05/07/2021 à 11:53
Pour info, quelques petites précisions :
je n'ai remplacé la carte qu'une fois (en avril cette année) mais la machine ne fonctionnait plus depuis janvier (j'ai mis un bon mois à me décider à commander la carte, et 2 autres pour la recevoir ! Apparemment le site sur lequel j'ai commandé a eu du mal à avoir la pièce par Delonghi).
La réf de cette carte est 5213216611 (réf spécifique à la série des 23.xxx et 25.xxx, même si elle ne semble pas très différente de celles qui équipent les Magnifica 22.110)
D'ailleurs sur ma carte (celle d'origine) la partie de commande du moulin semble être complètement identique (avec le Thyristor TY3 T4 3570 commandé via la résistance R27)
Je pense qu'il faudrait que je teste la carte en fonctionnement (en mesurant la tension aux bornes de R27 pour en déduire le courant ?), histoire de voir si le problème vient de la commande du TY4 ou bien du Thyristor lui-même..?
Merci et bonne journée à tous !
le 08/12/2022 à 17:13 [édité le 08/02/2024 à 08:17]
Bonjour. Serait-il possible de remettre le lien pour telécharger le pdf : DELONGHI_MAGNIFICA_ECAM22.110_CH00.PDF
le 03/09/2023 à 11:00
LEBEARNAIS_17297
Bonjour à tous, avec la lecture attentive de vos commentaires très précis. Ne serait ce pas un problème de programmation que matériel. J'ai le même soucis sur ma delonghi 22.110 B. avec plus de14650 cafés, elle a le droit de me faire ce caprice. Néanmoins, je cherche sur le net le code de rinitialisation et des procédures pour voir si ce n'est pas la prog qui a sauté. Auriez-vous des pistes.
En tout cas merci pour ces échanges, qui m'aide à me comprendre le système delonghi.
En attente de vous lire
Bien cordialement,
le 14/09/2023 à 19:01
Bonjour, si vous trouvez le PDF ou l'astuce je la veux bien, merci à vous, je continue de chercher de mon coté et je mettrais la solution ici si je la trouve.
