Ou trouver ma pièce ?
créé le 18/11/2019 à 22:33
Depuis quelques temps, mon congélateur Whirlpool congèle plus qu'il ne devrait et l'affichage LCD est vide, enfin lorsque la porte est ouverte trop longtemps, il ne bip plus.
En cherchant un peu sur le net grâce au modèle de mon congélo, j'ai trouvé un forum qui parlait du transfo qui a lâché.
(bricolage.linternaute.com/forum/affich-120936267-bandeau-hs-congelateur-whirlpool-afg-8164)
J'ouvre donc la façade et la .. BINGO ! Le transfo a une belle grosse bulle en plein milieu du top.
Le problème, c'est que je galère a trouver la pièce pour changer le transformateur pour circuit imprimé.
Les personne sur le forum ont mis un lien, mais quand je regarde les PIN, cela ne correspond pas aux trous sur le circuit imprimé ... donc impasse !
Pour info :
Mon cogèlo : AFG 8164 IX
Seulement, sur le transfo de mon congel, j'ai les PIN 1-5 et 9-10
Quelques photos qui peuvent aider a mieux comprendre mon soucis.
image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574111337-76702455-716493295427836-277863497625239552-n.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574111337-76713945-1048174975520005-2210188465419583488-n.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574111337-77101894-544436972781385-6329806686403952640-n.jpg
image.noelshack.com/fichiers/2019/47/1/1574111337-78059179-1003089313377966-204739351538565120-n.jpg
Bref, je pense vraiment que j'ai moyen de réparer mon congélateur plutôt que de le mettre à la benne pour une pièce entre 3 et 10 euros ...
Si vous trouvez la pièce, je suis preneur car j'ai passé des heures sur le net, mais n'étant pas non plus du domaine de l'électronique ( Je ne sais pas si c'est de électronique d’ailleurs, si ? )
De mon côté, j'ai cherché principalement sur les site comme CONARD, RS Online ...
Les specs que j'ai pu relever :
Température Max : 70°c
Fréquence 50/60 Hz
Courant de sortie : 110mA (Ou 111 sur certains site)
Tension Primaire : 230 v
Tension Secondaire : 9V
Broche Primaire : 1 - 5
Broche Secondaire : 9 - 10
Un grand merci a vous qui m'avez lu :)
