Tout-electromenager.fr
Forum cuisson
Sujet
 panne four Siemens HB760650F/05
Posté par:
JMLG64
Daté du : 16-11-2019 16:17
Bonjour.
Mon four n'a quasi pas servi. Depuis quelques temps, après quelques minutes de marche, il fait sauter le différentiel. Je l'ai testé dans 2 lieux différents.
Après démontage et contrôles, je ne retrouve aucun élément (résistances, moteurs) à la masse...
Quelqu'un aurait-il une (bonne !) idée ?
Merci beaucoup.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 17-11-2019 16:23
Le problème se déroulant en chauffe c'est certainement une résistance qui se met en défaut. Il faudra la diagnostiquer à chaud en ce cas.
Réponse de: JMLG64
Visiteur
posté le : 18-11-2019 16:59
Bonjour.
Effectivement, je vais essayer ceci !
Comment n'y ai-je pensé tout seul ???
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
