Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 Problème frigo BEKO
Posté par:
Mitorma
Daté du : 15-11-2019 17:55
Je me tourne vers vous car j’ai un problème avec mon frigo BEKO Cs134021DS.
Il ne faisais plus de froid, en lisant les forum j’ai pu lire que cela pouvais provenir du thermostat, je tente de le brancher en direct en pontant les deux fils du thermostat et là sa marche le frigo refait du froid et marche bien.
Je commande un nouveau thermostat neuf et il commence à faire du froid et quelques heures plus tard plus rien c’est à température ambiante à l’intérieur.
Donc je sèche, si quelqu’un a une idée de la panne.
Gaëtan
Réponse de: choua34
Visiteur
posté le : 16-11-2019 15:10
il y a deux cas ou un refrigérateur ne fait pas de froid:
soit le compresseur ne tourne pas donc pas de froid, la cause peut etre le thermostat ou le comresseur.
soit le compresseur tourne et ne produit pas de froid, dans ce cas le thermostat n'est pas en cause. il peut s'agir soit du compresseur, soit d'un manque de gaz ou d'un circuit bouché.
dans votre cas, il faut vérifier si le compresseur tourne lorsque l'appareil ne refroidit pas.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
