Code erreur A-01
créé le 14/11/2019 à 13:48
Lave vaisselle Hotpoint Ariston LFZ3384 A IX/HA Type DWL-DEA602-B 14 couverts j'ai lu tous conseils ,effectué toutes les mesures , toujours pas de prise d'eau , donc toujours en panne !!! Merci pour votre aide !!!
le 15/11/2019 à 09:02
Le code que vous nous donnez , indique une fuite ou un débordement de votre lave vaisselle.
Vous dites avoir fait : toutes les mesures, toujours pas de prise d'eau.
Commencer par nous mettre tout ce que vous avez contrôlé en mettant les valeurs prises
le 15/11/2019 à 10:45
Bonjour et merci Huggy, j'ai changé le remplisseur ,il était bloqué et maintenant c'est le code " erreur" A-5 qui apparait !!!!Donc pompe de cyclage !!!???Dois-je faire confiance à ce code ? et est-ce que ça vaut le cout de le changer ? Merci Bonne journée !!!
le 17/11/2019 à 10:26
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
- faite cet essais : versez une casserole d’eau chaude sur le filtre à déchet
Puis faite un essai de fonctionnement
Si cela fonctionne
Il vous reste plus cas faire se qui est demandé plus haut.
le 17/11/2019 à 17:33
Bonjour et merci Huggy j'ai testé le pressostat il fonctionne très bien . La pompe de cyclage me donne une mesure de 50 ohm à chaque borne ( 5 bornes )sous la carte car j'ai démonté le capot de ce moteur !!! j'ai démonté et nettoyé la pompe de vidange , les canalisations sont propres ainsi que le pompe de cyclage et de lavage , celle ci était pleine de graisse . Un hic tout de même je ne sais pas si j'ai bien "recalé" la pompe de vidange car je l'ai faite tourné , et n'avais pas repéré exactement sa position initiale !!!!!!Merci pour votre dévouement Gabriel !!
le 18/11/2019 à 10:11
Pour la mesure de la pompe de cyclage
Vous devez mettre votre appareil de mesure sur les deux cosses de la bobine (peut importe le sens du fil noir et rouge)
Vous ne parlez pas du détecteur de pression d'eau ?
- votre appareil en possède un ou pas?
Ni de l'essai de la casserole d'eau chaude?
le 18/11/2019 à 15:07
Bonjour huggy un petit progrès , j'ai fais tout ce que vous avez demandé l'essai de la casserole, maintenant le code A05 a disparu , mais toujours pas de prise d'eau mais un Bib toutes les secondes!!!!Dans le bol du fond de la machine il y a un détecteur de salissures( je suppose ) la parois est presque opaque !!!!! Que faire ?? Merci
le 19/11/2019 à 10:42
Pour nettoyer, prenez du vinaigre blanc avec de l’eau chaude, et une veille brosse à dents
le 19/11/2019 à 17:27
Bonjour Huggy je viens de changer le détecteur de salissures , même problème toujours pas d'arrivée d'eau !!! et le code A-6 est revenu !!!!!Bonne soirée !
le 20/11/2019 à 08:20
Je constate que vous me menez en bateau : vous ne pouvez pas triché l’électronique.
Le code E06 n’a jamais était mentionné dans vos message.
Pour renseignement : Code panne 6: Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
J’arrête de continuer avec vous ,je vous souhaite bonne chance dans cotre dépannage .
le 20/02/2020 à 08:39
Type: DWL-DEA602-B
Le lave-vaisselle démarre normalement et s'arrête après 2mn, les voyants de programme clignotent. Seul le programme 3 fonctionne. Merci de me répondre.
le 20/02/2020 à 08:55
Hotpoint Ariston Type: DWL-DEA602-B
le 20/02/2020 à 21:38
Bonjour les réponses qui m'ont été données ne correspondaient pas à mon problème , après avoir tout démonté cela venait de la carte mère, donc irréparable vu le cout , Résultat: la benne !!!!!!
