Tout-electromenager.fr
Forum froid
Sujet
 frigo americain SAMSUNG
Posté par:
fred56
Daté du : 13-11-2019 14:14
J'ai un frigo américain samsung qui depuis une semaine fait sauter le disjoncteur de la maison
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'indiquer d'ou vient le problème et si celà peut ce réparer?
D'avance merci
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-11-2019 15:55
A quel moment fait t'il sauter le disjoncteur ? C'est bien du différentiel dont on parle ?
Réponse de: fred56
Visiteur
posté le : 13-11-2019 16:45
oui,en effet il s'agit du differenciel et il le fait sauter au bout de quelques secondes
Technicien confirmé
posté le : 13-11-2019 16:49
Faites un test compresseur débranché pour voir le résultat.
Réponse de: fred56
Visiteur
posté le : 13-11-2019 17:36
ok, je vais éssayer
Réponse de: fred56
Visiteur
posté le : 13-11-2019 18:28
Je reviens vers vous car j'ai effectué un test avec le compresseur débranché mais avec le même résultat.Ensuite j'ai testé ce dernier mais quelque soit les bornes testées,j'obtiens les mêmes valeur sur le testeur.
Je ne sais pas quoi en penser.Merci pour votre aide sebménager
Technicien confirmé
posté le : 14-11-2019 11:13
Le problème ne vient donc pas du compresseur. Il faut renouveler l'opération avec chaque organe qui est relié à la masse de l'appareil.
Réponse de: fred56
Visiteur
posté le : 14-11-2019 12:55
Je vais essayer de continuer ma recherche de panne et je reviendrai dès que j'aurai trouver d'ou viens le problème
Réponse de: fred56
Visiteur
posté le : 14-11-2019 14:18
J'ai trouvé la panne.Il s'agissait du fusible thermique de la partie frigo.Maintenant j'ai commandé la pièce coût 35€00 et je pourrai le remettre en route.
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
