Moteur peine à entrainer le tambour
créé le 12/11/2019 à 11:33
Notre machine à laver sechante WHIRLPOOL AWG838 a du mal à tourner et essorer. Lors des phases du lancement du tambour, le moteur à tendance à grogner et on voit le tambour tourner de 10 cm avant de revenir en arrière. En mettant très peu de linge, la machine tourne. Cela est évolutif et il faut mettre de moins en moins de linge.
Questions :
- quel pourrait être le problème ?
- ce modèle possède t il des charbons qui pourrait être trop usés ?
- pourrait il s'agir du condensateur ou anti parasité qui serait fatigués au bout de 19 années de service ?
D' avance merci pour votre bon conseil
Bien Cordialement
Marco G
le 12/11/2019 à 16:26
Votre appareil ne semble pas doté d'un condensateur de démarrage. Autrement il faut vérifier l'état des charbons moteur. Votre filtre anti-parasites n'a aucun lien avec le problème que vous rencontrez.
le 13/11/2019 à 10:59
Merci pour votre retour d'information et bon conseil. Je vais démonter pour essayer de controler l'état des charbons.
le 03/12/2019 à 14:36
Après démontage du panneau arrière, j'ai identifié 2 condensateurs : 1 de 22 uF et 1 de 15 uF, tous les deux situés à coté d'un boitier électronique pour l'inscription C500 /1000.
La machine offrant 2 vitesses d'essorage, sélectionnable par un bouton en facade, je me demande si de ce fait il faut 2 condensateurs.
Concernant les charbons je n'ai pas pu les trouver, la connexion du moteur étant sous le dessous, il aurait peut être fallu retourner la machine pour y accéder , ce que je n'ai pu faire.
D'avance merci pour vos bon conseils
le 04/12/2019 à 10:55
Il n'y aura pas de charbons moteur si vous avez des condensateurs. Il faut mesurer la valeur de chacun d'eux.
