Combiné Whirpool WTS4445 A+ NFX
créé le 10/11/2019 à 15:35
Mon combiné,tous les mois, refroidit trop au niveau du congélo mais plus de froid au niveau du frigo.
Après dégivrage, ça repart pour un mois.
Les valeurs des résistances des sondes, résistance de dégivrage, fusible thermique ont l'air correctes. Les ventilateurs fonctionnent.
Quelqu'un pourrait m'aider ?
le 11/11/2019 à 11:01
Comme vous l'avez identifié, il s'agit d'un problème de dégivrage. Il faut mesurer précisément les valeurs de chaque organe à commencer par la résistance de dégivrage.
le 11/11/2019 à 11:42
Merci pour votre réponse.
Je pensais également que c'était un problème de dégivrage, mais j'ai démonté le fond du congélo quand le problème s'est manifesté et je n'ai vu aucun givre excessif, rien de bouché entre le haut et le bas, le ventilateur qui fonctionnait. J'ai même entendu à travers la paroi un glou glou qui devait être, je pense, la résistance de dégivrage en marche.
Je ne comprend pas pourquoi le froid, à un moment donné, ne descend plus dans le frigo.
