Défaut e0 sur plaque siemens
créé le 09/11/2019 à 07:05
j'ai récupéré une plaque à induction Siemens EH78P502e/09 qui me fait un défaut e0 sur la moitié droite lorsque je tente de la mettre en service et ceci, avec ou sans casserole.
Un collègue, m'a remplacé des condensateurs, mais le défaut persiste.
c'est une panne aléatoire, car des fois on peut s'en servir.
Je ne trouve ni la vue éclatée, ni la description de ce code d'erreur.
Merci pour votre aide
le 09/11/2019 à 13:04
Il faudra en effet vous orienter vers le remplacement du module électronique au complet pour solutionner votre panne.
le 10/11/2019 à 07:04
Merci pour la réponse.
et pour les codes erreur, existe-t'il un document?
le 10/11/2019 à 20:03
Pour ce code panne le constructeur recommande un remplacement du module électronique.
le 12/11/2019 à 18:13
Merci pour votre retour.
cdlt
nicolas
