Anne de four
créé le 07/11/2019 à 19:55
Bonsoir.
Mon four de marque Whirlpool s'et teint après 5 minutes de chauffe!
Je viens de changer la sonde
le 08/11/2019 à 18:35
Plus d'allumage du tout ?
le 08/11/2019 à 18:41
Il s'allume mais après 5 minutes,il s'arrête et fait sauter le disjoncteur
le 09/11/2019 à 08:13
Ok cela ressemble à une résistance en défaut. Il faudra faire des tests de mesure d'isolement sur chacune d'elle.
le 09/11/2019 à 09:38
Bonjour.
En effet les test on été fait avec un multimetre(peut être mal fait aussi).
Mais j'avais trouvé la panne sur la sonde.Elle as été changée mais le problème persiste.
Comment refaire de Bon tests et une autre question:la protection métallique qui se trouve dessus et derrière le four est elle important pour de bon tests(fait elle office de masse)
Merci pour vos réponses.
le 09/11/2019 à 13:03
Il vous suffit de mesurer en chaque borne et la carcasse de chaque résistance. Il faut débrancher la résistance pour le test également.
